标题: iPhone6S手机电池不耐用,电量消耗快维修一例 [打印本页]
作者: xyza 时间: 2017-5-8 12:46
机器型号:iPhone6S
故障现象:手机电池不耐用,电量消耗快。
客户的一台iPhone6S,故障描述是iPhone6S手机电池不耐用,电量耗电快。
维修过程:
拿到手机首先排除电池的问题,直接用电源表加电,没发现漏电,那就排除了加电漏电的故障。直接开机发现电流从300毫安起跳,开机后待机电流漏电300毫安。
iPhone6S手机电池不耐用 电量消耗快维修 图1
iPhone6S手机电池不耐用 电量消耗快维修 图2
正常的手机一般是80毫安起跳,开机完成后待机电流会变小。一般开机大电流维修思路是:开机后测量主电源的输出,看看电压有没有异常变大的现象。哪一路变大证明这一路上的芯片有问题,然后就拆芯片用排除法来维修。
由于这台机是二修机,先观察同行动过哪里,结果同行动了最容易引起开机大电流的芯片。USB控制管U4500,充电控制管U2300,还有最容易出问题的U5411_RF。
iPhone6S手机电池不耐用 电量消耗快维修 图3
iPhone6S手机电池不耐用 电量消耗快维修 图4
按照惯例先把同行动过的全部更换,结果故障依旧。从主电源的输出电压开始查起,一路路查下去,结果所有的输出都正常。即使更换主电源也不行。
iPhone6S手机电池不耐用 电量消耗快维修 图5
最后只能搬板!iPhone6S有很多莫名其妙的故障,有的故障非常难查,只能通过搬板以绝后患!把原来主板的CPU、基带、硬盘、基带码片资料全部搬到一个没有问题的ID板上。
iPhone6S手机电池不耐用 电量消耗快维修 图6
iPhone6S手机电池不耐用 电量消耗快维修 图7
iPhone6S手机电池不耐用 电量消耗快维修 图8
然后开机,还是电量消耗快,拆了硬盘开机也是定在300毫安。
iPhone6S手机电池不耐用 电量消耗快维修 图9
由此可以得出结论:CPU出问题也会导致开机大电流,只要测量主电源输出正常,主电源更换也解决不了问题的话,有很大的可能是CPU本身导致!
不过,这里已经有了一个能让这台手机当备用机的思路,改装一个2万毫安的充电宝作为它的电池,虽然把充电宝沾到后盖有点难看,不过即使它漏电,待机一周应该不是问题,这样iPhone6S手机电池不耐用,电量消耗快的问题也就解决了。
(本文内容来自今日头条)
相关阅读:
iphone6s系列专题贴
http://www.chinafix.com/thread-1030947-1-1.html
作者: zenghfan 时间: 2017-5-8 12:51
这备用机用起来像砖块
作者: xiaoke20 时间: 2017-5-8 13:10
工程量好大呀。没弄好最后收多少钱呀~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 轩辕思天 时间: 2017-5-8 13:16
涨见识了,CPU也会导致大电流的出现。看来苹果的CPU也真是奇怪啊。
既然是备用机,就不在乎这些了
作者: 轩辕思天 时间: 2017-5-8 13:17
人这个是转载的,收多钱是一回事,原理揭示我感觉更重要点。
作者: weng7425683 时间: 2017-5-8 13:57
功能应用都OK吗,这样
作者: 逆風飛揚 时间: 2017-5-8 14:01
现在修手机就是赚钱
作者: 咸鱼fansheng 时间: 2017-5-8 18:03
手机玩的6,,,,,
作者: kxbaobei 时间: 2017-5-8 18:37
技术好就是牛啊·想怎么搬就怎么搬·····
作者: 句容诚信电脑 时间: 2017-5-8 20:38
手工过关 就可以修手机了 手机就是这么简单
作者: 摩托骡拉 时间: 2017-5-8 20:53
这个一定要顶起,我也不会呀
作者: andrew.shi 时间: 2017-5-8 21:03
这个……浪费一块料板,不知道有没有快速定位cpu问题的方法
作者: yblnm 时间: 2017-5-8 22:12
这机修得不值
作者: woaimeinv5 时间: 2017-5-9 00:06
U本事导致漏电的,还是很少见的。
作者: laodao8338 时间: 2017-5-15 12:37
估计顾客看到了会骂娘的。
作者: Arrandale 时间: 2017-5-16 13:41
我手上有台类似的机器 前一天还正常的 第二天就不正常了 夹电不漏电 按一下开机键就自动开机了 电流在400-500MA 不装屏的话100多ma 开机进系统后一切正常 就是耗电快 用电流表测试 待机息屏 50ma 每隔三秒条到200-300多毫安 不确定是不是PMU的问题
作者: Arrandale 时间: 2017-5-16 14:00
这会又神奇的好了.....我也是无语了
作者: 多学多问多看 时间: 2017-5-16 19:19
cpu问题导致的漏电,只有下层会引起吗?都已经做了这么多工作,不如换个上层看看哦
作者: zg198652 时间: 2017-5-16 21:05
学习了 大侠
作者: hellozero 时间: 2017-5-16 23:59
估计是上盖,7代就会
作者: 乐呵呵 时间: 2017-5-17 08:35
搬板竟然也没好。只能说是cpu故障了。浪费了时间和精力不少。
作者: kxbaobei 时间: 2017-5-17 12:27
那这个机器是不是就算是练手了啊?收不到钱啊
作者: 烈日龙枪 时间: 2017-5-17 14:48
这一单生意做得不值了,功夫没有少耗,肯定收不了什么钱
作者: 烈日龙枪 时间: 2017-5-17 14:50
料板没有浪费呀,客户原版可以留着下次搬板了
作者: kehuijery 时间: 2017-5-17 16:44
老司机,背后贴2W的充电宝
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
