句容诚信电脑 发表于 2017-4-24 18:55
其它两个重复的 给你删了 另外下次发贴最好是能配上图片 才更有说服力
大好友 发表于 2017-4-24 22:44
c2345与u2301之间断线,飞线c2345与c2301,u2100部分飞线c2181与c2197.测试还是摄像头打不开 指纹不能用( ...
woaimeinv5 发表于 2017-4-24 23:20
也就是 摄像头的1.8V没有你借了暂存的1.8。
woaimeinv5 发表于 2017-4-24 23:19
c2345与u2301之间不是断线,中间U2301这个是降压用的。
woaimeinv5 发表于 2017-4-24 22:16
找料板装回去就好啦,何必借。麻烦。
主板混混 发表于 2017-4-25 19:52
问个问题。。 B+ 到底是PP BATT VCC 还是PP VCC MAIN啊?
大好友 发表于 2017-4-24 23:57
U2301是降压管 想知道 直接飞c235和c2301 有没问题 因飞来的电压比它而定的电压高了
大好友 发表于 2017-4-24 23:49
借了这个暂存的1.8v 没有问题 有没比较好的可以借 暂存的1.8v离的近
woaimeinv5 发表于 2017-4-26 23:03
这个电压是可以直连的,老师说过。
大好友 发表于 2017-5-2 11:01
摄像头已经修好了 还有其他问题 进水机 太难搞了
yinxing239 发表于 2017-4-26 20:03
前者。。。。。。也就是电池供电。后者是转换过的主供电
这个电压是可以直连的,老师说过。
woaimeinv5 发表于 2017-4-26 23:04
你这摄像电流还差一个1.2V没有查、你查了吗。
主板混混 发表于 2017-5-24 17:53
B+ 是BATT VCC? 我觉得有些人说的是主供电VCC MAIN 呢。。。 也搞晕了 B+ 感觉就是BATT 的缩写一样
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
