标题: 维修案例—iphone6 [打印本页]
作者: 会员1108885 时间: 2017-4-19 15:49
标题: 维修案例—iphone6
维修案例—iphone6
故障:白WIFI无蓝牙
毕业以来这个帖子放在我邮箱里好几个月也没来得及整理发帖,这几天也没什么事干写一个维修案例我也来试试想做验证用看是否能够得到精华贴。是否可以得到广大网友的认可,小白有错的地方请大家多多指教。
首先感谢老徐和老李还有老秦和朱老师还有其几个人他老师用心的教导,这是这今生我最难忘在迅维学的几个月里认识很多好朋友和帮助过我的同学。虚的就不说了进入主题吧
我在迅维学习的时候买了好几块小6练手板,一块可以进系统无屏幕锁有ID的当时我高兴死啦,没想就买下来啦花了我150大洋,可没想到回去才发现无WIFI无蓝牙,没有屏幕锁可以打电话使用,于是在学校里上午上理论下午在哪里修就有了一下维修流程
1无WIFI和蓝牙
2没有WIFI和蓝牙按照老徐讲的课流程查呗,拆开看一块WIFI芯片旁边有几个小电阻腐蚀现象把发腐蚀地方清洁处理
3测试是否存在短路现象,还好没有短路
插入腐蚀地阻值正常无短路,正常
4插上电开机看是否可以打开WIFI还是打不开。用万用表测试电压。C5202_RF测试点 PP_VCC_MAIN 4.5V正常供电正常,地阻值
插入C5202-RF地阻值,电压图片,对地值762电压4.5v正常
5 C5204_RF测试点 PP_WLAN_VDDIO_1V8供电正常,地阻值
插入C5204-RF地阻值,电压图片.对地值297电压1.8v
PP3105_RF测试点 CLK32K_AP 32.K时钟正常,
插入PP3105-RF地阻值,电压图片,电压0.8v正常
6 L5201_RF测试点WLAN_VIN_1P35降压电路不正常测不到电压,问题找到了。降压电路是由自身出差给自己的测试是否短路导致和电感正常,换u5201_RF WIFI芯片,
插入L5201-RF地阻值,电压图片对地值,电压0v 对地值595正常
5由于板子腐蚀严重导致掉了一个焊盘这个重要引脚是开启脚,没办法补焊盘呗
插入掉点地阻值,电压图片
6补好后打值正常,后装了一个新的WIFI芯片上去测试正常有输出L5201_RF 电压出来了OK
插入L5201-RF地阻值,电压图片 电压1.35v
7开机打开正常使用了WIFI 蓝牙OK正常了,装机
插入开机正常图片和组装图片
小小白有什么遗漏地方请给位大师多多指教,请在下方留言并评分谢谢!!!!!!!!!!!
插入修WIFI标注测试点图片
上传照片真费劲
作者: sjzxxy 时间: 2017-4-19 15:58
理论很扎实
作者: boyxuxu 时间: 2017-4-19 16:10
故障分析的很到位,理论功底很扎实
作者: 7803167 时间: 2017-4-19 16:45
在迅维要自己买板练吗?
作者: yanjindao 时间: 2017-4-19 17:23
维修不易,加分鼓励了
作者: 主板混混 时间: 2017-4-19 17:32
WIFI 需要按开机键测量电压吗? 还是加电就可以测量
作者: LIJUN911025 时间: 2017-4-19 22:15
图文并茂,不错运气蛮好,直接买的可以进系统的
作者: woaimeinv5 时间: 2017-4-19 23:38
看来可以毕业啦,技术学到位啦。
作者: woaimeinv5 时间: 2017-4-19 23:39
开机测。
作者: woaimeinv5 时间: 2017-4-19 23:40
自己要买一点为好。
修得很好,加分鼓励!
作者: lizongguo 时间: 2017-4-20 07:27
不错,思路清晰,学习了。分已送上,请笑纳
作者: guojinbao1427 时间: 2017-4-20 09:35
看来去实地学的都不赖
作者: 轩辕思天 时间: 2017-4-20 09:52
楼主学的很不错,学以致用!
作者: 乐呵呵 时间: 2017-4-20 10:05
后悔了,以前去河南学,花了不少。感觉还是迅维好啊。
作者: "梦回风吟〃 时间: 2017-4-20 10:39
这6买的 运气真不是一般的好 ,技术杠杠的
作者: バ幸福De右岸 时间: 2017-4-20 15:07
迅维会给几块板子练,还是自己多买几块练习一下维修思路和焊接比较好
作者: バ幸福De右岸 时间: 2017-4-20 15:08
wifi供电是开机以后才会出来的哦
思路真的不错,理论扎实
作者: 603879366 时间: 2017-4-20 17:51
这个真是想不到的了。在cpu边上的上拉电阻。加分
作者: 狙击手8899 时间: 2017-4-20 18:56
这个维修真详细,下次遇到故障就好修了
作者: 会员1108885 时间: 2017-4-20 18:59
小白向你们好好学习,不懂请多多指教
作者: 会员1108885 时间: 2017-4-20 19:02
只是供电问题比不上你们这样的大师呀
作者: 会员1108885 时间: 2017-4-20 19:06
用可调电源加加电
作者: woaimeinv5 时间: 2017-4-20 23:25
后悔了,现在去实地也不晚啊。
作者: woaimeinv5 时间: 2017-4-20 23:27
思路很清晰,修得太6啦。看得出来实地学习很认真啊。
作者: 王聘 时间: 2017-4-21 15:00
挺不错的维修案例,测出问题再对症下药,时间可能会长一点,但减小了维修风险
作者: 轩辕思天 时间: 2017-4-21 16:44
那里,我其实就是手机领域的小白。
作者: 会员1108885 时间: 2017-4-21 16:53
不要这样谦虚让吗,你应该是电脑师傅吧。我现在也修电脑呀
作者: foxnet007 时间: 2017-4-21 17:36
大神、。。理论很扎实呀
作者: gonglunxun 时间: 2017-4-21 17:41
学习了 要学习苹果手机了
作者: yt2239229 时间: 2017-4-23 19:43
赚到了,技术学的杠杠的!
作者: tiantian3355 时间: 2017-4-23 19:52
楼主学的很不错,学以致用!
作者: foxnet007 时间: 2017-4-24 11:38
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。
作者: 新人求罩 时间: 2017-4-24 12:26
语言组织的比较尴尬 插入 插入的 读起来怪怪的
作者: 会员1108885 时间: 2017-4-24 12:27
水桶小心被淹死
作者: 会员1108885 时间: 2017-4-24 12:28
感谢你的评价
作者: 会员1108885 时间: 2017-4-24 12:41
一看你头像就是老手啦。想歪了吧。。。。在网站插图片真累。
作者: 新人求罩 时间: 2017-4-24 12:45
你的方法不对 其实方法对了 发帖很简洁简单的 可以去草稿箱练习
作者: 怎样, 时间: 2017-4-25 10:21
学习学习学习
作者: 提刀上梁山 时间: 2017-4-26 11:56
感谢楼主,学习了
作者: 会员1108885 时间: 2017-4-26 13:58
共同学习多多指教
作者: 会员1108885 时间: 2017-4-26 14:03
共同学习多多指教
作者: 84204359 时间: 2017-4-26 22:31
学哥大神膜拜啊。小白刚入门。
作者: 会员1108885 时间: 2017-4-27 11:41
共同进步
作者: cnxqd 时间: 2017-4-28 18:50
那是肯定的哟
作者: 迅维小张 时间: 2017-4-28 18:51
我们迅维过来实地学习的学员,都是免费提供练习用的板子的。提供大的维修工具,详情可以加我QQ详聊QQ1727176051,电话0755-27396417
作者: 王克林 时间: 2017-4-29 13:53
实地出来 的就是不一样。
作者: 黑白配 时间: 2017-4-29 14:11
楼主的运气不错, 150块 呵呵
作者: letmebe1234 时间: 2017-4-29 20:03
双击66666666666666666
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
