诺尔科技 发表于 2017-3-24 15:06
大神啊厉害学习了
llc27116 发表于 2017-3-24 15:03
台式机没图纸 有点不好搞。。。
轩辕思天 发表于 2017-3-24 15:07
技嘉查IO芯片12V和5V电压检测引脚,看看电压是否偏高。
八块腹肌功夫好 发表于 2017-3-24 15:20
很大可能是io电压检测脚 脚vin5 vin12 电阻分压来的 你去算下电压正常不
balabala 发表于 2017-3-24 15:34
我还是觉得是内存方面的问题。供电不稳
八块腹肌功夫好 发表于 2017-3-24 15:37
那就去检查是芯片问题还是开启问题
balabala 发表于 2017-3-24 15:54
io vin 5和12都只有2v,技嘉主板又没有点位,主板又没有芯片标识。很可能是被拉低了
八块腹肌功夫好 发表于 2017-3-24 15:57
如果是内存供电问题的话不会秒断
我的泪为谁飞 发表于 2017-3-24 16:07
看看io检测是否正常
balabala 发表于 2017-3-24 16:05
一般vin1 2 3检测电不正常也应该是不定时掉电撒。这完全是秒断,樊娃子给我的班子,说是12V短路,还整啥 ...
看看io检测是否正常
balabala 发表于 2017-3-24 15:32
但是强制拉低绿线会亮机,这就有点乱了。我检测了,内存供电1.5会一直0.2-1.5之间跳
轩辕思天 发表于 2017-3-24 19:10
技嘉IO这部分问题比较多,我该说的都已经说了。
熊孩子11 发表于 2017-3-24 17:19
我之前也碰到过一个技嘉这问题的,开机秒断电,以为有短路结果没查到,IO检测脚电压也正常。最后我是把上电 ...
xiongweizayz23 发表于 2017-3-24 19:36
修过几次是触发排针旁边的 6脚ESD坏
balabala 发表于 2017-3-24 21:44
上电和供电部分?是指开机?
大神啊厉害学习了
balabala 发表于 2017-3-24 16:28
版主,我问一下那个vin2和vin3只有2V对吗?
chenhaolong1990 发表于 2017-3-25 18:44
一般都是IO检测导致的
yuanfang158412 发表于 2017-3-24 17:13
感觉挺明显的是io电压检测问题 2v是正常的,io也说换过 ,搞不懂应该能解决的问题到楼主这怎么就解决不了。
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
