IBM T40-T42笔记本通病。
迎难而上
2009-4-27 14:11
IBM T40-T42笔记本通病。
通病:1.此机器最常见的故障现象就是加电不显示,这种故障实为显卡芯片空焊引起的,必需得把显卡芯片取下重新做一遍才能更稳定
2.就是客户用着用着USB口拷数据的速度就变的很慢,这种原因是因为长期不正确的USB使用,把南桥芯片内部给烧掉了,使传输速度由2.0变为1.1,需更换一个南桥才能解决问题。
3,其次就是这几款笔记本不触发的时候,插上可调电源待机0.03,按触发开关没任何的反应,一般都是南桥短路引起的,量USB口的两根数据线,肯定会有数据线对地或无穷大的现象,说明南桥内部已经彻底的击穿了,更换南桥可以解决。
4.其次就是量主板对地阻值时候,发现3M电压直接对地,此系统机器,3M直接对地短路最容易损坏的有以下几个芯片,1,南桥芯片。 3.PCI BUS 数据管理芯片, 5M短路,1,功放芯片,2,供电芯片MAX1845,这是短路最容易烧坏的地方。
5,其次就是插上可调电源待机0.13,按触发开关没有任何的反应,一般都是1,8M电压没有,而且南桥芯片非常的烫手,好多人都以为南桥芯片坏掉,其实是MAX1845工作不良,造成电压起不来,更换MAX1845可以触决问题。
以上是此系列机器最容易出现的问题。
钱大伟
2009-4-27 15:14
太好啦! 顶!
邯郸电脑维修
2009-4-27 15:25
受益!真是好贴
夜雨十三天
2009-4-27 15:32
我好佩服INTEL设计的南桥
居然还能从USB2.0降级到1.1使用!
普及知识贴:
USB2.0 Full-Speed=USB1.1
USB2.0 High-Speed才是真正的USB2.0
天下无图
2009-4-27 15:48
经验不错。请教一下楼主。你说的5M和3M 1.8M是什么?是不是电压?
5V、3V、1.8V 如果是。为什么要用M代表?
小贝花
2009-4-27 17:32
精辟,,,,,,,,
迎难而上
2009-4-27 18:22
这几个是待机时的电压,每个厂的命名不一样。
诚实-维修
2009-4-27 20:09
从上面的的问题中...貌似我可以把我那个机器修好了..就是在用USB硬盘或者功率大点的USB外设的时候要死.
是不是换南桥可以解决了.
文创
2009-4-27 21:29
经验之谈,值得观注.
好一个人
2009-4-27 22:20
好经验,谢谢提供.
千虑一得
2009-4-27 23:40
还有一个~
T系列的本本CPU供电芯片也很爱坏的
主板狂
2009-4-28 00:27
L。Z的本本经验,只要能解决8成此类本本故障我就感激了,请各位高手,多发点此类东西啊,让大家也学习一下。
福州一修维修
2009-4-28 20:26
t40 3.3v短路 烧bios芯片 我也有遇过啊
releny
2009-4-28 20:49
难得的经验!斗胆补充一点:北桥无1.2V,能触发不开机。
陆石
2009-4-28 21:48
确实是经验之谈
转行修本本
2009-4-30 11:28
韩欣
2009-5-17 22:29
迎难而上
谢谢版主分享了 学习学习
天使胡杨
2009-5-18 09:07
谢谢楼主,我就碰到过 其次就是插上可调电源待机0.13,按触发开关没有任何的反应,一般都是1,8M电压没有,而且南桥芯片非常的烫手,好多人都以为南桥芯片坏掉,其实是MAX1845工作不良,造成电压起不来,更换MAX1845可以触决问题 1845性能不良
江恩陈工
2009-5-18 10:41
学习都是相互传授的,谢
清风时
2009-5-20 15:47
好东西啊。。。学习了。。谢谢
二手烟幕弹
2009-5-20 19:55
这贴子很早以前我就看过,不过楼主发来这里还是值得赞得!
静远
2009-5-20 20:46
lz经验还是很丰富的,不过个人觉得
1.显卡加焊一般都会好的2.南桥是本身的设计缺陷
天下
2009-5-23 12:47
我现在遇到的是1.8V电压没有 ,南桥热!2.5V电压有时候有,有时候没有!换MAX1845也没用!H8S PMH4 TB62501F 都换过了也不行!
本芯难测
2009-5-23 13:02
恩········吸取经验中1·
光之风
2009-5-23 13:06
楼主是我师兄,
维修黄棒
2009-5-24 12:32
学习了。。太感谢楼主了。。
安安国际
2009-5-28 22:19
学习了。下次遇到这种情况就知道先换1845了。不会盲目去换南桥了。
hyxyhy
2009-5-28 22:27
3M、1.8M和5M是触发之前的电压。他们是给相应的芯片和南北桥提供供电的!
菜瓜修电脑
2009-6-18 12:29
嗯,不错,学习一下了
刘礼春维修
2009-6-19 17:26
顶啊
讲太对了
幕后人物
2009-6-20 00:30
好经验啊,谢谢楼主,希望多发点这样的经验
新力量维修
2009-6-20 00:50
很宝贵的经验之谈呀,谢谢分享。
愚木清风
2009-6-20 01:18
都是经验之谈啊。。太感谢楼主了!
粪仔
2009-6-20 11:54
en 好贴 ,要顶
才敏
2009-6-21 11:48
遇到2台T40的开机不显,跑38代码,重做显卡不行,换了个新显卡还是不行,最后修不好了
杨士勇
2009-6-21 13:46
感谢楼主无私奉献,学习了。
代天
2009-6-24 12:34
fbm的南桥是挺容易被烧坏的
李宇中
2009-6-24 13:30
是啊。。说得好。请问ADP3806芯片是否容易出问题啊。出问题后会有什么现象啊?
江苏维修高手
2009-6-26 11:08
1R8M没有,南桥的1R5M也没有,南桥缺电压会发烫的
