求大神们帮助分析一下 联想G500 LA-9631P +VCC_GFXCORE_AXG 产生条件
lihaoyx
2016-11-16 21:05
联想 G500 LA-9631P 一开始没有公共点电压+B (一滤波电容短路)修好后,裸板上CPU和RAM 电流1A左右 ,但是 不开机 点不亮,测试各个电感电压, 唯有 +VCC_GFXCORE_AXG 没有电压 测上下管(PQ907,PQ909)的G极都没有波形,求大神们帮忙分析一下 是不是这个原因 及+VCC_GFXCORE_AXG产生的条件
ck530
2016-11-16 21:26
内存过了 核显电压就会出来
zhangxunhai
2016-11-16 21:42
内存没过呢。、
夕敏の末聚
2016-11-16 22:12
没 过 内 存
chinafixRookie
2016-11-18 20:03
实地百分百讲过啊,要过内存才会产生集显供电!
