联想 l2262wa液晶显示器vga接口无信号输入修复案例
飞星逐月
2016-11-14 12:44
接一台联想l2262wa液晶显示器,客户说,显示器没信号输入,然后接入vga果然屏幕提示无信号输入,过几秒指示灯变成橙色,然后用dvi信号线接入后,液晶显示一切正常,然后看了一下显示器的输入接口设置是正常的,然后拆机测量,发现vga接口14针vs场同步信号输入短路,然后跑电路,接入到u104芯片,然后拆去u104以后,vga接口14针对地值恢复正常,然后装好,通电正常显示,故障修复。
meiqingsong
2016-11-14 13:03
防静电二极管击穿导致。
句容诚信电脑
2016-11-14 15:53
保护管 击穿了 常见故障
zhx65257855
2016-11-15 08:44
防静电二极管坏了
snakezjp
2016-11-15 10:35
保护二极管,最好再装上一个
飞星逐月
2016-11-15 12:58
snakezjp 发表于 2016-11-15 10:35
保护二极管,最好再装上一个
手上没有这种了,所以就直接拆掉了,也不影响正常使用,有的话可以找个装上去,毕竟多一个保护
我的泪为谁飞
2016-11-15 13:13
联想经常出现这个问题
xxyong1234
2016-11-15 14:03
这个芯片应该是防击穿保护二极管集成芯片。
li-ymf
2016-11-22 11:08
支持、支持、有用
二年级
2016-11-22 11:41
u104芯片是防静电保护二极管.
chencangjin
2016-11-25 14:42
这种故障完美,修好不复发
t-90
2016-11-25 18:09
学习一下。。。
gh3426654
2016-11-27 08:40
联想总这样 修过不少了
天天机箱维修
2016-11-28 09:02
击穿了 常见故障
zjmanager
2019-9-16 15:30
显示无信号
专题帖:
https://www.chinafix.com/zt/30886-1.html
