查看: 4686|回复: 18
联想启天M4300开机E0报警维修!
发表于 2015-9-23 12:36:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想M4300 ,Intel平台台式机
故障现象:开机挡内存E0报警但偶尔能点亮;清理插槽,更换内存一样,故障时查内存工作条件:vccddr为1.8V,vtt负载供电0.89V,238脚spd为3.3V,119、120脚的总线电压为:3.3V。一脚的基准电压0.89V,都很正常啊,6个时钟脚对地阻值正常一致。刷过BIOS ,加焊过北桥,故障依旧。难道要换北桥??求思路!!
发表于 2015-9-23 12:48:04 | 只看该作者 �
我现在也有一片这样的,有时能点亮有时档内存,加焊了一下南桥不跑吗了
发表于 2015-9-23 12:48:05 | 只看该作者 �
换一个IO  或者拆了打印机口那个IC
发表于 2015-9-23 12:50:58 | 只看该作者 �
把北桥加焊下 或者换掉北桥
发表于 2015-9-23 12:57:33 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-9-23 12:50
把北桥加焊下 或者换掉北桥
换北桥,岂不是等于换板?
发表于 2015-9-23 13:00:34 | 只看该作者 �
每天能坚持看书 发表于 2015-9-23 12:57
换北桥,岂不是等于换板?
那得看客户怎样弄  有些客户必须要修呢 我们只能把北桥换咯
发表于 2015-9-23 13:18:07 | 只看该作者 �
520671 发表于 2015-9-23 12:48
换一个IO  或者拆了打印机口那个IC
因为偶尔能点亮,所以怀疑有原件虚焊,加焊IO后修复。。
发表于 2015-9-23 13:22:07 | 只看该作者 �
已解决,是IO虚焊,加焊后修复。。
发表于 2015-9-23 13:24:49 | 只看该作者 �
联想我遇到好多假焊IO就亮的  都不敢相信是加焊好的
发表于 2015-9-23 13:30:58 | 只看该作者 �
是吧 就是IO或者COM的IC问题
发表于 2015-9-23 15:12:56 | 只看该作者 �
IO虚焊啊……
发表于 2015-9-23 15:33:34 | 只看该作者 �
加焊也行  现在的主板 这么垃圾的
发表于 2015-9-23 15:56:06 | 只看该作者 �
SMBUS脚是否有波形 两个内存槽a的SPD脚是否都有3.3V电压 E0的一般都是SPD烧断的
发表于 2016-10-14 02:17:39 | 只看该作者 �
IO会影响到内存档代码    下回我注意了
发表于 2016-10-14 07:47:13 | 只看该作者 �
加焊IO就好,还是要多测试,有时候放两天就不行了
发表于 2016-10-14 08:29:07 | 只看该作者 �
“联想我遇到好多假焊IO就亮的  都不敢相信是加焊好的”  以后要注意IO了
发表于 2016-10-14 09:05:06 | 只看该作者 �
加焊IO?这代码没干过IO
发表于 2016-10-14 09:22:51 | 只看该作者 �
深度的原理就不知道了
发表于 2016-10-14 18:49:52 | 只看该作者 �
不错,又学会了
