查看: 1614|回复: 10
[求助中]
联想G510
发表于 2016-8-9 17:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G510触发电流跳0.15左右然后到0.6左右不显,各路电压都正常 BIOS刷过了   求维修思路 有修过同样问题的请给给建议  谢谢啦
发表于 2016-8-9 18:14:50 | 只看该作者 �
先查电压,有什么电压没有出来
发表于 2016-8-9 18:34:39 | 只看该作者 �
把主板全部电压查一遍
发表于 2016-8-9 21:23:58 | 只看该作者 �
供电完全查下 集显供电是否正常  内存排阻 是否有数据
发表于 2016-8-11 13:49:18 | 只看该作者 �
搞定,最后还是BIOS的问题  搞了老半天
应该是哪个供电的开启信号没有  详情 回复 发表于 2016-8-11 13:51
发表于 2016-8-11 13:51:34 | 只看该作者 �
应该是哪个供电的开启信号没有
发表于 2016-8-12 09:39:27 | 只看该作者 �
查供电,条件不够ua
发表于 2016-8-19 12:59:08 | 只看该作者 �
大师BIOS有存下来吗
发表于 2016-8-19 13:05:48 | 只看该作者 �
在吗,大师
发表于 2016-8-19 13:47:55 | 只看该作者 �
这种情况感觉是不过内存。
发表于 2016-8-19 14:09:23 | 只看该作者 �
量主板各个电压看都起来没
