查看: 5047|回复: 16
桥式整流的二极管型号
发表于 2016-8-27 13:26:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
两个杂牌电源都是保险和一个桥式电路整流管以及二个整流管烧毁,测量开关管是好的。用二极管MUR460代换坏的二极管,好的没有换,两个都没有维修成功。一个插电灯泡亮大短路,测量发现开关管已经短路。一个没有待机5V。我就怀疑是不是桥式电路四个整流管型号不同会造成不能工作的情况,各位分析一下。
发表于 2016-8-27 18:43:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
二年级 发表于 2016-8-27 18:21
飞机飞的快不能放在水里用,不管快恢复还
是肖特基起码反向电压不够呀!
MUR460的反向电压是600V。
做维修,你记好元件性能和用途以及功能就好; 不能代换的地方那都是有数据可依的,没有必要非的钻牛角尖。 你要想知道为什么,你可以做个电子版模拟电路去模拟下结果不就知道了。  详情 回复 发表于 2016-8-27 19:17
发表于 2016-8-27 13:40:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
桥式整流应用普通的整流二极管,而非肖特基!
mur460是快恢复二极管,不是肖特基。  详情 回复 发表于 2016-8-27 13:54
肖特基反应快不是更好吗  详情 回复 发表于 2016-8-27 13:50
发表于 2016-8-27 13:50:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
肖特基反应快不是更好吗
发表于 2016-8-27 13:54:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
MUR460 是超快恢复二极管............  详情 回复 发表于 2016-8-28 06:33
肖特基 一般用在后级的 5v SB 和 12v 3.3v 5v 输出 整流桥 杂牌一般用 RL207 RL257  详情 回复 发表于 2016-8-27 13:58
发表于 2016-8-27 13:58:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-8-27 14:07:32 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
发表于 2016-8-27 18:20:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
飞机飞的快不能放在水里用,不管快恢复还
是肖特基起码反向电压不够呀!
发表于 2016-8-27 18:21:16 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
飞机飞的快不能放在水里用,不管快恢复还
是肖特基起码反向电压不够呀!
MUR460的反向电压是600V。  详情 回复 发表于 2016-8-27 18:43
发表于 2016-8-27 19:13:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
新换的参数太小
发表于 2016-8-27 19:17:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
xsp1980 发表于 2016-8-27 18:43
MUR460的反向电压是600V。
你懂电子版模拟电路?你的牛角尖钻得够深。  详情 回复 发表于 2016-8-27 19:37
你不懂就不要说话,还多此一举污蔑别人钻牛角尖?学习研究都是钻牛角尖?这么简单的二极管问题是钻牛角尖?那科学家算什么?是不是钻牛角尖由你判定吗?  详情 回复 发表于 2016-8-27 19:24
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
xsp1980 -2 我吃撑了做什么鸟模拟。
发表于 2016-8-27 19:24:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不能代换的地方那都是有数据可依的,没有必要非的钻牛角尖 ...
你不懂就不要说话,还多此一举污蔑别人钻牛角尖?学习研究都是钻牛角尖?这么常见的二极管问题是钻牛角尖?那科学家算什么?是不是钻牛角尖由你判定吗?
发表于 2016-8-27 19:37:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
呵呵你没有必要挖苦我,看来你是没有理解话的意思, 那你的电源是否已用你认为的元件维修好了呢??? 在每个电子电路产品的批量生产前期,不知道要做多少次的模拟测试和真实测试才能走上生产线生产。 大家来论坛  详情 回复 发表于 2016-8-27 23:30
发表于 2016-8-27 23:30:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
大家来论坛是相互学习的,你问问大佬们看谁说他设计个电路不做模拟测试的。
普通硅二极管与肖特基二极管的异同? 一、两种二极管都是单向导电,可用于整流场合。 区别是普通硅二极管的耐压可以做得较高,但是它的恢复速度低,只能用在低频的整流上,如果是高频的就会因为无法快  详情 回复 发表于 2016-8-27 23:39
发表于 2016-8-27 23:39:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
   普通硅二极管与肖特基二极管的异同?
      区别是普通硅二极管的耐压可以做得较高,但是它的恢复速度低,只能用在低频的整流上,如果是高频的就会因为无法快速恢复而发生反向漏电,最后导致管子严重发热烧毁;肖特基二极管的耐压能常较低,但是它的恢复速度快,可以用在高频场合,故开关电源采用此种二极管作为整流输出用,尽管如此,开关电源上的整流管温度还是很高的。
二、快恢复二极管是指反向恢复时间很短的二极管(5us以下),工艺上多采用掺金措施,结构上有采用PN结型结构,有的采用改进的PIN结构。其正向压降高于普通二极管(1-2V),反向耐压多在1200V以下。从性能上可分为快恢复和超快恢复两个等级。前者反向恢复时间为数百纳秒或更长,后者则在100纳秒以下。
      肖特基二极管是以金属和半导体接触形成的势垒为基础的二极管,简称肖特基二极管,具有正向压降低(0.4--0.5V)、反向恢复时间很短(10-40纳秒),而且反向漏电流较大,耐压低,一般低于150V,多用于低电压场合。
三、两种管子通常用于开关电源。
     肖特基二极管和快恢复二极管区别:前者的恢复时间比后者小一百倍左右,前者的反向恢复时间大约为几纳秒!
前者的优点还有低功耗,大电流,超高速!电气特性当然都是二极管阿! 快恢复二极管在制造工艺上采用掺金,单纯的扩散等工艺,可获得较高的开关速度,同时也能得到较高的耐压.目前快恢复二极管主要应用在逆变电源中做整流元件.
发表于 2016-8-28 06:33:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2016-8-28 09:52:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
讨论的气氛很热闹啊!
