查看: 5935|回复: 23
DELL_14R__7420 键盘不灵 完美解决 怀疑是通病
发表于 2016-7-31 21:35:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
DELL_14R__I_5420_7420独立2G显存_DA0R08MB6E2_REV.E2-N13P-GS-A2    键盘所有键都不灵,换过键盘还是一样,测试键盘接口对地阻值,都是540左右,正常, 换EC 8518e   换了现象一样, 有点不知道怎么办了,放下思考了下,会不会是BIOS引起的呢, 会不会是EC在读取BIOS后配置脚位引起的呢,  说干就干,把BIOS刷了,嘿,正常了 希望对大家有帮助  最后附上这个型号的BIOS
DELL_14R__I_5420_7420独立2G显存_DA0R08MB6E2_REV.rar
3.64 MB, 下载次数: 119, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
hty123 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-31 21:43:12 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这是一个好经验 下次遇到可以试一下
发表于 2016-7-31 21:49:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个问题没遇到过,又有新的思路可供选择了。谢谢楼主。
发表于 2016-7-31 22:43:55 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这个以后遇到就会先刷BIOS。
发表于 2016-7-31 23:03:51 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
遇到bios引起的键盘不好用的情况
发表于 2016-8-1 02:04:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
貌似ec对地脚位只有后面两脚是gpio
发表于 2016-8-1 10:03:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
BIOS很重要,BIOS很重要!
发表于 2016-8-1 10:08:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢无私分享经验
发表于 2016-8-1 10:09:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢无私分享经验,学习了
发表于 2016-8-1 11:14:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
bois  导致键盘失灵
发表于 2016-8-1 11:29:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
dell的BIOS就这么容易坏么?
发表于 2016-8-1 12:14:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bois  导致键盘失灵
发表于 2016-8-2 10:29:52 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
键盘失灵,跟BIOS有关系,学到了,收藏,备用。
发表于 2016-8-2 11:04:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
BIOS引起键盘失灵?
发表于 2016-8-2 11:31:20 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
BIOS真的很神奇
发表于 2016-8-12 12:43:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
bios  是好的,无集电压,,刷了 就OK了,,太感谢了。
发表于 2016-8-18 13:12:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在的BIOS真神奇。。。
发表于 2016-8-18 13:54:26 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
之前遇到过,换了2个键盘都不行,换EC也不行,下次先刷个BIOS。学习了。
发表于 2016-8-18 13:54:58 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
BIOS坏了也会啊
发表于 2016-8-18 14:36:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
OK 刷好了
