查看: 2076|回复: 0
科普】告诉你为什么液晶屏是黑色的
发表于 2016-8-15 15:04:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么液晶屏都是黑色的?而不是白色或者其他颜色呢?
液晶显示屏分为常白和常黑两种,常黑的包括LG的IPS屏、三星的SPVA屏以及台湾友达MVA屏等等,而他们的基本原理是这样的:
  • 背光灯是点光源发出一种射向“四面八方”的光
  • 通过导光板,背光变得均匀
  • “四面八方”的光通过偏光板,被筛选,只能“横着”穿过偏光板,而“竖着”的那些就无法穿过。
  • 液晶材料具有旋光性,可以把“横着”的光慢慢的旋转
  • 当旋转为90°,270°等,可以完全变“竖”,然后穿过滤光板(这种TN型液晶配相方法滤光板与偏光板成90°),其亮度为100%;而当旋转为180°,360°等,将完全无法穿过滤光板其亮度为0%;其余角度灰度在0-100%之间。
  • 此时只有黑白之间的亮度颜色,所以每3个液晶一组,分别透过红绿蓝的滤色玻璃,形成三原色
  • 这样一组3个液晶,3种颜色(其比例由液晶旋转的角度来决定)叠加为一种需要的颜色,这样的一组液晶,成为一个像素。
通过控制电压的大小,就可以控制液晶扭转的角度,即控制了经过这个液晶所得到的亮度。
如果以上原理你可以看明白的话,后面的结论就容易理解了。
为什么我们看到的黑白LCD显示出来大多都是黑色呢?主要是由于成本,必要性和寿命的原因。
没有必要使用彩色,可以省去滤色玻璃的成本
不需要三原色组合成1个,同样的面板,像素就为原来的三倍
仅适用黑和白两色,而不是黑-白均匀的灰度,可以减少控制电路的成本(只需要0和1啊= =)
电压控制也可以非常随意,不需要做到很黑或者很白,差不多即可,对电路设计要求精度降低很多很多
电路和组件使用更少,寿命和稳定性也就越高,成本也更低
对于没有背光源,利用环境光充当光源的产品,背光源也省略了,背光源的电源和能源消耗也省略了
对于为什么不使用背景黑色显示白色的问题,回答是玻璃和塑料这种常用的显示面板是透明的,把玻璃和塑料染黑成本会提高
补充:LCD关闭时也是是黑色的,那是因为大部分LCD使用的显示方法都是如上描述的原理,断电时,液晶不旋转,背光未打开,上下两偏振片互相垂直,所有光被挡住,所以是黑色的。
