查看: 2739|回复: 32
[求助中]
华硕X550 笔记本 可调电源没电流,板子有3.3V电压为什么?
发表于 2016-8-10 22:20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
机子不触发,开机电流是0,但板子有3.3V 电压,这是为什么?
发表于 2016-8-10 22:26:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这三位的电流表  有些机待机电流比较小的,显示不出待机电流 正常得很啊
原来如此,不过待机电流真能小到显示不出来么?  详情 回复 发表于 2016-8-10 22:40
发表于 2016-8-10 22:28:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
0.00几安,懂不?你这显示不全啊,换新的。
能小到这么点电流啊  详情 回复 发表于 2016-8-10 22:42
发表于 2016-8-10 22:40:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
买个4位数的就好啦  详情 回复 发表于 2016-8-11 09:13
发表于 2016-8-10 22:42:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
能小到这么点电流啊
发表于 2016-8-10 23:26:54 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
有的机器待机电流0.003A,你那个电源该换了
看来我的也该换了论坛有换的吗  详情 回复 发表于 2016-8-11 09:02
发表于 2016-8-10 23:34:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换个4位的稳压源
发表于 2016-8-10 23:42:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压不一定有电流。应该补一补基础课了
发表于 2016-8-11 08:25:36 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
现在都用5位的电流表
发表于 2016-8-11 08:37:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
4位数显就可以显示出来了。
发表于 2016-8-11 08:56:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主啊,去进修下吧,这样子下去是要挂逼的结果啊!电流表都那么老土,什么年代了!
我的是指针电流表  详情 回复 发表于 2016-8-11 11:26
发表于 2016-8-11 09:02:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看来我的也该换了论坛有换的吗
发表于 2016-8-11 09:04:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
3位早已经过时了,现在有些本子待机较低,0.6A就已经亮机了。快快去搞个4位的来吧
发表于 2016-8-11 09:06:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-223277527.24.7zMgkm&id=40696491932
论坛的淘宝店就有啊。5位的。
发表于 2016-8-11 09:09:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在的新机器,好多都是待机电源表无电压的,但是板子上待机电压已经产生, 这种属于正常。
发表于 2016-8-11 09:09:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以换电流表了
发表于 2016-8-11 09:11:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这电源像是新的
发表于 2016-8-11 09:13:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
买个4位数的就好啦
发表于 2016-8-11 09:16:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
但其实3位数也能用着
发表于 2016-8-11 09:17:38 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
有待机就有电流,你的事三位数显的,这个待机电流很小,要用四位数显的才可以看到,有待机电压就行,待机电流不用看,只要不偏大就没事,不影响维修
