查看: 17284|回复: 115
[笔记本电脑]
某宝买的土炮第一次bga植球笔记本显卡成功
发表于 2020-8-16 21:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   最近手里有个aver 5552笔记本玩着3d游戏突然不显示黑屏,怀疑显卡挂掉了,去某宝买了个简单bga土炮热风枪+发热砖平台的一共600元,尝试人生中第一次植球,找了很多教程视频看了2天,开始下手,主要是温度控制,需要在购买2个K型热电偶电子温度计,下盘控制在230度,上盘温度不超过260股,待锡珠融化慢慢下移后,用很小的力量微微碰一下显卡,看它立刻能归位就差不多了230度到260度加焊1分钟就可以停止加热,话不多说,上图。
补充内容 (2020-9-13 11:32):
https://www.chinafix.com/thread-1252227-1-1.html
续集已经出了,此贴的粉丝可以看续集,补充了植球部分,图形说明很详细
参与人数 5下载分 +13 +9 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
a88121720 + 2
天意wx + 2 业余或者量少用还可以 专业建议备BGA
古典浪漫 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2020-8-16 22:25:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AMD不加散热器啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-17 10:36:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
省了个bga的钱
发表于 2020-8-16 23:28:28 | 只看该作者 �
这东西看着太简陋
发表于 2020-8-16 22:32:41 | 只看该作者 �
很牛B的样子,我想问下下面加热到230会不会掉件的风险
发表于 2020-8-16 22:30:00 | 只看该作者 �
你这 温度达不到 焊盘拉下来了 等着被宰
发表于 2020-8-16 22:29:26 | 只看该作者 �
找专业的焊接一下 100块足够了吧
发表于 2020-8-16 21:54:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
成本控制的太好了,几百块搞定别人几千块的活
发表于 2020-8-17 00:25:37 | 只看该作者 �
+控制好温度不会,控温很重要,拿废板测试,刚好达到焊锡融化的温度,bga焊接有个曲线温度图,尽量模拟那个曲线温度操作,100度预热2到3分钟,然后开始慢慢加热,每30秒加一次温度30度,我就是这么干的
发表于 2020-8-17 00:30:01 | 只看该作者 �
补一张当时的显卡图,第一次尝试,以后再多试几次
发表于 2020-8-17 07:16:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上下摇摆定温度,
下面只需恒留值。
一切工序操作手,
得来全时非功夫。
其实有时候做BGA机器 还是要看对机器的掌握的熟练度  详情 回复 发表于 2020-8-21 18:28
发表于 2020-8-17 08:36:10 | 只看该作者 �
这是牛X操作啊
发表于 2020-8-17 08:40:38 | 只看该作者 �
主板有固定架固定么?
发表于 2020-8-17 08:52:52 | 只看该作者 �
看第一张图,调好固定螺丝能把主板放上去就行,搭在上面,不需要固定,很稳
发表于 2020-8-17 09:01:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板子容易变形
发表于 2020-8-17 10:38:45 | 只看该作者 �
GORDAK高迪863
081701.mp4
5.56 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-8-17 10:41:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是这么玩的,但是这个只能用在底板好的,显卡,桥比较老的,新的不行。。。。
为啥,我还没试过新主板,经验像您讨教  详情 回复 发表于 2020-8-17 23:44
发表于 2020-8-17 10:49:07 | 只看该作者 �
正需要这样的资料
发表于 2020-8-17 10:50:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么没说怎么植锡?
https://www.chinafix.com/thread-1252227-1-1.html 出续集了,  详情 回复 发表于 2020-9-13 11:34
明后天再次植球bga我给你补上,明后天有时间再发一帖,来个植球现场  详情 回复 发表于 2020-8-17 11:15
发表于 2020-8-17 10:51:21 | 只看该作者 �
这个电脑都没有600
