查看: 2392|回复: 6
八脚IC4500坏了 用什么代换啊
发表于 2009-4-4 13:02:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有个845板子 内存旁有个4500八脚的坏了  我没同型号的 可以用什么代换
发表于 2009-4-4 13:23:08 | 只看该作者 �
去论坛搜索下 有办法解决 以后要先搜索 解决不了再发帖 可以飞线 代换也可以解决论坛有
发表于 2009-4-4 14:43:22 | 只看该作者 �
可以用2030代换。
发表于 2009-4-4 14:49:21 | 只看该作者 �
内存供电的?听说有些板短接两条线就OK了,有这回事吗?
发表于 2009-4-4 15:10:00 | 只看该作者 �
有的板子短接哪几个脚就可以了,华擎的板子就是这样
发表于 2009-4-4 15:48:37 | 只看该作者 �
如果烧的不严重,可以把1脚和5678相连
参与人数 1下载分 +8 威望 +1 收起 理由
学修板卡 + 8 + 1 正解
发表于 2009-4-4 17:57:25 | 只看该作者 �
楼上正解,不过这样做了就无休眠功能了,建议原值代换。
还有,请下次发贴前先搜索一下,好吗?
