查看: 1729|回复: 4
这显示器太怪太牛.问题更牛>前辈们帮忙看看.
发表于 2009-4-1 21:52:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台长城液晶显示器...   摔过~~~摔过后.开机电源指示灯不亮,可以显示,按别的设置亮度色彩等它们的指示灯都正常亮闪.
按键板上的除了电源指示灯不亮.别的指示灯都正常..
可以显示..但显示过3 到4秒就黑屏了,没有暗光,,,黑屏后过了2秒后就亮了,亮了又黑了.真到跑到进win XP画面时黑屏了就再也没有显示了...关掉电源开关,又开可以亮.亮了几秒后又黑了.
拆开后,看到电压板上的一个变压器摔断了..手上没有找到更换(小弟刚刚才接触液晶也没有买什么配件)
没有更换时..只有试试接起来,,烙铁一搞.接好后...还是老样子...
是不是把灯管摔坏了啊.....还是高压板摔坏了..小弟菜鸟没怎么懂.望各位前辈不要见笑,,给点介意...
发表于 2009-4-1 22:32:42 | 只看该作者 �
灯管应当是摔坏了,指示灯不亮可能是控制面线路断了 但其它按键都好用罢了
发表于 2009-4-1 23:07:41 | 只看该作者 �
吓死我了。,刚才准备上电测电压时。。要死了。,犯了个低级错误。忘了插灯管。。。吓死了,驱动板上的主芯片冒烟了。啊。没戏了,,,赶快掉电,,,,最后再装上去,,啊,什么,,还是开机可以显示的也还是老样子,显示 3 4秒黑屏。。吓的差点一头水向下掉,,冒烟了都还没有烧,。晕。。
发表于 2009-4-1 23:20:03 | 只看该作者 �
看错了吧  那是高压在打火吧  所以说是灯管坏了 你外接灯管试一试  看灯管能不能常亮 注意要接主机信号
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-4-2 09:53:02 | 只看该作者 �
你的命实在太好了。。。。。。。。。。。。。。。
