查看: 6332|回复: 55
[主板维修]
技嘉GA-EP43-UD3L开机不跑码反复掉电重启,秒杀修复
发表于 2016-7-20 19:56:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-EP43-UD3L故障:开机不跑码反复掉电重启
测各大供电,时钟和复位都正在常。果断刷新主副BIOS,,,,,,,,
刷好完美修复亮机跑码。。。。希望对新手有所帮助  少走弯路
附上最新亮机BIOS,,
EP43-UD3L(REV1.1).zip
501.66 KB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
维修1234 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 1 反复掉电,也刷BIOS,能好~奇怪的故障。
yuchao454875 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-20 22:23:31 | 只看该作者 �
供电正常第一就是刷BOIS不错的经验
发表于 2016-7-21 05:59:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个主板触发掉电重启  没有刷过BIOS好的
发表于 2016-7-21 06:48:51 | 只看该作者 �
BIOS也是经常出错的地方
发表于 2016-7-21 21:54:25 | 只看该作者 �
有块富士康m61pmv的主板也是掉电重启求原因
发表于 2016-7-21 22:26:51 | 只看该作者 �
学习了!!!
发表于 2016-7-22 08:04:17 | 只看该作者 �
技嘉的主板坏bios的不少
发表于 2016-7-22 08:52:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-22 09:08:10 | 只看该作者 �
技嘉 的好多坏bios
发表于 2016-7-22 09:32:49 | 只看该作者 �
学习了哈 混点分
发表于 2016-7-22 10:38:47 | 只看该作者 �
技嘉 的好多坏bios的
发表于 2016-7-22 11:04:30 | 只看该作者 �
技嘉 的      好  坏bios
发表于 2016-7-22 11:23:40 | 只看该作者 �
又可以混点分了。
发表于 2016-7-22 11:57:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享学习了
发表于 2016-7-22 15:58:58 | 只看该作者 �
刷个BIOS也能修好这种问题,好奇怪
发表于 2016-7-22 18:43:26 | 只看该作者 �
BIOS也是经常出错的地方
发表于 2016-7-22 23:09:03 | 只看该作者 �
技嘉板经常BIOS出问题,1156以上的BIOS问题可以说占一半故障。
发表于 2016-7-23 16:05:00 | 只看该作者 �
因特尔的板子转下停  刷BIOS都已经是通病了好吧
发表于 2016-7-23 16:20:31 | 只看该作者 �
最好把BIOS旁边的排阻换了
发表于 2016-7-23 16:20:59 | 只看该作者 �
感觉可能性较小,但是BIOS问题是不少
