查看: 4966|回复: 26
[求助中]
电脑蓝屏怎么解决?
发表于 2011-9-11 16:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技术信息:Stop:0x0000007E(0xc00000005,0xc3299E2,0xFCC36C34,0xFCC36930)
发表于 2011-9-11 16:40:45 | 只看该作者 �
多半内存坏了
发表于 2011-9-11 16:41:22 | 只看该作者 �
什么样情况下蓝屏,详细点。
发表于 2011-9-11 16:55:51 | 只看该作者 �
多半是内存相关问题引起的
发表于 2011-9-11 17:10:39 | 只看该作者 �
这个是内存引起的蓝屏
换一条内存试试吧!!!
百分之九十是内存的问题!!!
发表于 2011-9-11 17:18:37 | 只看该作者 �
  手里有件的话就 先换条内存看下,
发表于 2011-9-11 19:06:19 | 只看该作者 �
电脑蓝屏,有很多情况引起,比如驱动,内存等等,首先的看你是什么原因引起蓝屏,
发表于 2011-9-12 09:01:51 | 只看该作者 �
是啊,是内存的话,先换了一根看一看,不行的话,在换一个硬盘看一看,一般都能解觉的啊
发表于 2011-9-12 09:20:06 | 只看该作者 �
蓝屏看代码我想没有一点意义。不一定就是内存的问题,我想先解决软件方面的故障,再查硬件。软件方面就是先装系统看看会不会。硬件方面就是利用专业的检测软件查内存,硬盘,显卡之类的有没有故障。不过。一般的都是内存的可能性比较大
发表于 2011-9-12 10:59:34 | 只看该作者 �
换一条内存试一下,我遇到过,换了条内存就好了
发表于 2011-9-12 11:05:41 | 只看该作者 �
0x007E 找不到指定的模块
发表于 2011-9-15 17:32:25 | 只看该作者 �
这样的问题我也无能为力
发表于 2011-9-30 09:50:46 | 只看该作者 �
可以用启动光盘里的测试软件测试下内存,现在启动光盘里基本都有!
发表于 2011-10-1 12:04:52 | 只看该作者 �
不是内存可能就是系统的问题吧
发表于 2011-10-1 12:48:27 | 只看该作者 �
换条内存先
发表于 2011-10-1 13:17:16 | 只看该作者 �
别看代码,一个个替换排除。。从软倒硬
发表于 2011-10-2 16:24:53 | 只看该作者 �
一般是内存问题,你试一下把内存重插一下,如果还是不行,就换一条内存试一下了
发表于 2011-10-2 17:09:43 | 只看该作者 �
先改一下串口模式试试
发表于 2011-10-2 21:44:53 | 只看该作者 �
系统   硬盘   内存   显卡
发表于 2011-10-3 09:08:02 | 只看该作者 �
蓝屏最不好弄 牵扯的问题很多!
一般7E换系统就好!
不行就果断换内存
另外显卡硬盘也可导致!
