ZXCVWtest
查看: 4255|回复: 0
excel中批量将数字变成以文本形式存储的数字,使数字左上角加绿色小三角的办法
发表于 2016-7-28 16:26:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在excel中,如果一个列原来是数值型或者常规型,输入的数字都是以数字形式存储的,如果要变成以文本形式存储,如果仅仅改单元格的格式,改成文本格式,以后输入的数字会以文本形式存储,但对以前已存在的数字并没有改变,如果想对以前存在的数字改成以文本形式存储(就是数字左上角有绿色小三角),一个简单的办法是在这个数字的前面加上“撇”,即',但需要一个一个添加,如何批量添加呢,下面我告诉你:
选中列,进行分列操作。具体操作如下:
      选中该列,点击 "菜单栏" 中的"数据"-分列-下一步-下一步-文本-完成。
原理:  在数字前面加 撇号   '   (此撇号是 半角英文 撇号) 是将数字转化成 “以文本形式存储的数字”,因此
          利用 分列是最直接最简单的 在一列每个数字前添加撇号的 方法.
