查看: 3765|回复: 27
[求助中]
g475 上电 不显示
发表于 2016-7-13 14:37:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
g475 上电 不显示 电流在08左右 应该亮机了 就是不显示
发表于 2016-7-19 11:43:48 | 只看该作者 �
南桥上小电容容易坏
就是电容坏了!!!!  详情 回复 发表于 2016-7-19 11:49
发表于 2016-7-13 14:54:03 | 只看该作者 �
不会吧,应该CPU都没有工作吧
发表于 2016-7-13 14:54:34 | 只看该作者 �
不会吧,应该CPU都没有工作吧
发表于 2016-7-13 15:03:44 | 只看该作者 �
你拔掉内存看看跑多少!如果过没有过内存,检查内存的条件和CPU内存模块的供电,如果过内存,用示波器抓一下屏接口有没有EDID
发表于 2016-7-13 21:52:20 | 只看该作者 �
这个板子 桥的故障率很大 多分析下吧
发表于 2016-7-13 21:58:34 | 只看该作者 �
G475可以 重点考虑下桥。。
发表于 2016-7-14 11:31:06 | 只看该作者 �
shu刷bios试试吧
发表于 2016-7-14 14:29:37 | 只看该作者 �
这机的那两个通病你看了没有...南桥.CPU
我量到CPU 上有个电容直接对地值是1  详情 回复 发表于 2016-7-14 15:28
发表于 2016-7-14 15:28:34 | 只看该作者 �
我量到CPU 上有个电容直接对地值是1
就一颗去掉看看,,这集成U坏也可能  详情 回复 发表于 2016-7-14 15:36
发表于 2016-7-14 15:31:49 | 只看该作者 �
刷BIOS 不行,焊桥吧
发表于 2016-7-14 15:32:50 | 只看该作者 �
北桥虚焊了
发表于 2016-7-14 15:36:15 | 只看该作者 �
小破孩123 发表于 2016-7-14 15:28
我量到CPU 上有个电容直接对地值是1
就一颗去掉看看,,这集成U坏也可能
发表于 2016-7-14 16:12:49 | 只看该作者 �
还是在显卡吧应该
发表于 2016-7-14 16:14:11 | 只看该作者 �
看看有几次跳变
有两次跳变  详情 回复 发表于 2016-7-15 09:21
发表于 2016-7-15 09:21:08 | 只看该作者 �
有两次跳变
发表于 2016-7-15 09:24:30 | 只看该作者 �
都是贱桥大学生产的
发表于 2016-7-15 09:30:33 | 只看该作者 �
加点不显示  G475的CPU容易坏
发表于 2016-7-15 09:36:00 | 只看该作者 �
这个主板CPU也容易坏
发表于 2016-7-15 11:04:05 | 只看该作者 �
应该是CPU坏了吧
发表于 2016-7-18 20:20:50 | 只看该作者 �
我这也有一个和一样的板子,一样的问题,现在有时开机电流能上到1A多,有时又0.8A有时还会自动重启
