查看: 5105|回复: 17
东芝1668复印机复印出来纸张全黑
发表于 2016-8-9 19:20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、机型为东芝1668模拟复印机。
2、电极丝断了,有接过。如下图
3、浓度自动,复印效果如下图:
4、如果浓度调到最淡,效果如下图
5、浓度最淡,同时按照片,复印效果如下图
6、下图是仰拍感光鼓表面情况
整个鼓有拆出来,有拆开消影灯?(一排很多发光二极管),充电极有拉一拉。求大家帮我分析一下。
发表于 2016-8-9 20:32:53 | 只看该作者 �
检查鼓芯充电
你好,情况有变,我更新了整个贴子. 整个鼓组件有取下,消影灯(一排二极管?)有拆下看看,充电极不懂怎么拆了所以没拆,只是来回拉了拉杆。  详情 回复 发表于 2016-8-9 22:07
发表于 2016-8-9 22:07:18 | 只看该作者 �
你好,情况有变,我更新了整个贴子.
发表于 2016-8-10 11:08:28 | 只看该作者 �
先把能拆的拆下来清清
谢谢你的回复,能帮我分析一下问题可能出在哪吗?我最担心鼓芯有问题。。。。这个维修成本太高了。  详情 回复 发表于 2016-8-10 11:23
发表于 2016-8-10 11:23:26 | 只看该作者 �
zzhuazai 发表于 2016-8-10 11:08
先把能拆的拆下来清清
不好意思,这几天比较忙没上论坛。我刚查了一下,170元一个鼓芯。纠结中。。。。我怕换上后还是不行。浪费钱。。。。。。主要是这破机子没有打印功能,只能复印。。。。先放一放吧。也谢谢楼下各位的热心回复,祝大  详情 回复 发表于 2016-8-18 21:55
光换个鼓芯也不是很贵  详情 回复 发表于 2016-8-12 08:15
我看你的鼓芯也不太行了,建议换,老机器要多怀疑  详情 回复 发表于 2016-8-12 08:14
发表于 2016-8-11 15:19:17 | 只看该作者 �
我觉得应该是你用漆包线代替不行,上淘宝买个回来试一下
谢谢你的回复解答,今天买的电极丝到货了,把分离电极丝换了,复印效果没有好转。鼓芯的可能性越发大了。  详情 回复 发表于 2016-8-18 21:57
发表于 2016-8-12 08:14:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-12 08:15:10 | 只看该作者 �
光换个鼓芯也不是很贵
发表于 2016-8-12 10:07:31 | 只看该作者 �
一般是换套鼓
发表于 2016-8-14 09:41:27 | 只看该作者 �
鼓芯不是很贵呀,老机器只能换了才知道
发表于 2016-8-15 11:00:45 | 只看该作者 �
楼主好强大,赞
发表于 2016-8-17 23:30:34 | 只看该作者 �
感觉机子好老。不行就换个鼓试试
发表于 2016-8-18 21:55:46 | 只看该作者 �
不好意思,这几天比较忙没上论坛。我刚查了一下,170元一个鼓芯。纠结中。。。。我怕换上后还是不行。浪费钱。。。。。。主要是这破机子没有打印功能,只能复印。。。。先放一放吧。也谢谢楼下各位的热心回复,祝大家生意兴隆!
发表于 2016-8-18 21:57:40 | 只看该作者 �
打印效果也一样吗  详情 回复 发表于 2016-8-19 16:01
发表于 2016-8-19 16:01:25 | 只看该作者 �
打印效果也一样吗
谢谢你的回复,这机子没打印功能,只有复印功能。暂时放在一边不修了。  详情 回复 发表于 2016-8-20 00:31
发表于 2016-8-20 00:31:26 | 只看该作者 �
自检打印报告  详情 回复 发表于 2016-8-20 17:48
发表于 2016-8-20 17:48:01 | 只看该作者 �
自检打印报告
发表于 2016-8-22 14:32:44 | 只看该作者 �
全黑的一般为主充的问题,或者高压板的问题,鼓芯应该不会有问题!!
