查看: 2699|回复: 6
HP Q113BIOS硬盘模式怎么改
发表于 2016-7-26 19:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP Q113BIOS硬盘模式怎么改
在网上查了一些资料,都是一些废话。
1、如果你使用的是家用机中有调节SATA硬盘模式的机器的话,可以按照下面的步骤操作:开机按F10进入bios ,打开system configuration选项,找到Device Configurations,将sata native support 设置为disable ,然后保存退出。 2、如果你使用的是商用机中有调节SATA硬盘模式的机器的话,可以按照下面的步骤操作:开机按F10进入bios ,打开system configuration选项,找到Device Configurations,将SATA Native Mode设置为disable ,然后保存退出。"
但是进到“system configuration”里面根本没有Device Configurations
求解答
发表于 2016-7-26 19:05:44 | 只看该作者 �
为什么要改模式呢?难道要XP?劝你还是算了吧
不是要装XP,装系统蓝屏。装什么系统都蓝屏蓝屏代码7B  详情 回复 发表于 2016-7-26 19:35
发表于 2016-7-26 19:10:26 | 只看该作者 �
有些就是不能改的!为什么要改了!是为了不装系统么,用这个试下吧SkyIAR
是的。装系统蓝屏报7B skyiar怎么使用啊  详情 回复 发表于 2016-7-26 19:38
发表于 2016-7-26 19:35:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-26 19:38:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-26 23:20:01 | 只看该作者 �
你绝对用的GHOST系统!用MSDN原版的吧!绝逼不会报错的
发表于 2016-7-27 16:17:14 | 只看该作者 �
正解,完整安装吧
