查看: 8856|回复: 26
小白求助!航嘉睿智300D电源不启动。
发表于 2016-7-19 17:22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是纯小白,今天下着暴雨,闲着无事就想把手边刚换下的一块坏电源修一修,冒着挨砖的危险,大神们轻点拍哟,只要是能修好电源,俺能学点技术,值!
下面说说故障:电源短接绿线,无反映。拆开测量整流桥,有300V输出。目测各部件无烧、鼓泡的现像。绿线、紫线均无电压。
绿线、紫线都是从这个WT7522控制块出来的,是不是这个块坏了?有没有各脚电压参数,量量看。
发表于 2016-7-19 18:11:18 | 只看该作者 �
待机电压要先正常才行,。。。。
发表于 2016-7-19 18:33:02 | 只看该作者 �
明显的待机电没有,一般小芯片了,DM311一类,很容易坏。
发表于 2016-7-19 18:43:55 | 只看该作者 �
楼主的5VSB坏了,这个电路简单很好修.............
发表于 2016-7-19 18:45:21 | 只看该作者 �
提醒楼主紫线电压不是来自WT7522............
发表于 2016-7-20 08:27:34 | 只看该作者 �
这个DM311我量了量,1脚接地,2脚Vcc无电压,6、7、8脚300V电压。和资料上说的:
DM311 各引脚电压(个人测出、仅供参考)
引脚        1        2        3        4        5        6        7        8
待机        地        12V        0.6V        空        175V        250V        250V        250V
正常        地        8V        0.5V        空        175V        250V        250V        250V
不一样呀。另外2脚无供电电压,该怎么办?
补充内容 (2016-7-30 21:44):
这个DM311的参数是在网上找的,应该是不正确的。不是本人实际测量的。
发表于 2016-7-20 08:31:13 | 只看该作者 �
不一样呀。另外2脚无 ...
买芯片,换掉再说啊。
发表于 2016-7-20 08:43:05 | 只看该作者 �
不一样呀。另外2脚无 ...
楼主6,7,8脚电压250V不正常,建议先换300V的滤波大电容.............
发表于 2016-7-20 11:08:09 | 只看该作者 �
不一样呀。另外2脚无 ...
DM311对地正常吗
正常先扫荡查外围元件 都正常  换芯片
还是串灯泡 保险点
发表于 2016-7-20 11:14:32 | 只看该作者 �
电源坏没必要修吧
练练手的吗 要不下次遇到好的电源 卖废品不可惜了吗  详情 回复 发表于 2016-7-21 10:56
发表于 2016-7-20 11:39:24 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-7-20 11:08
DM311对地正常吗
正常先扫荡查外围元件 都正常  换芯片
还是串灯泡 保险点
1脚对地正常,2脚无电压,这个电压是从哪供过来的呢?应该是DM311无供电,造成不工作,不用换这个DM311吧。这个电压是哪供过来的呢?
发表于 2016-7-21 03:38:00 | 只看该作者 �
如果是这个小芯片烧坏的话,往往会有很明显的外貌变化。
发表于 2016-7-21 07:33:44 | 只看该作者 �
电脑汇 发表于 2016-7-20 11:39
1脚对地正常,2脚无电压,这个电压是从哪供过来的呢?应该是DM311无供电,造成不工作,不用换这个DM311吧 ...
300V太低电源不会启动的,先查300V为何低,,,,,,
发表于 2016-7-21 09:42:55 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-21 10:52:51 | 只看该作者 �
应该打DM311所有脚的对地呢
看有无值偏低的 短路的
发表于 2016-7-21 10:56:36 | 只看该作者 �
chendezhong 发表于 2016-7-20 11:14
电源坏没必要修吧
发表于 2016-7-21 10:57:09 | 只看该作者 �
找供电 跑2脚的线路啊
发表于 2016-7-21 13:25:29 | 只看该作者 �
311外观正常,无烧坏痕迹。
发表于 2016-7-22 08:15:45 | 只看该作者 �
先修好辅助电源的+5VSB电压
发表于 2016-7-22 08:37:46 | 只看该作者 �
lxt102 发表于 2016-7-22 08:15
先修好辅助电源的+5VSB电压
关键是先查300V电压为何偏低....
