查看: 4399|回复: 23
[求助中]
联想u410
发表于 2016-7-26 14:22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想u410的机器,开机进系统无线网就是一把×这个。这个是不是要把无线网卡强开啊?这个要怎么强开? 这个要怎么强开啊  知道的告诉下小弟,还有就是无线开不了这个问题,还有什么故障会引起这样的问题呢??论坛上有的说是20脚有的说是22脚断开就可以了  但是我这个网卡不一样啊 我这个具体要怎么强制开启啊???是多少脚 第一脚又是从哪里开始数起???
发表于 2016-7-27 14:39:33 | 只看该作者 �
从主板接口上找20脚,然后无线网卡上对应的脚贴点绝缘胶布
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-26 14:47:30 | 只看该作者 �
反面,,从右到左   ,,缺口左边那里第一,第二脚
试了下开口处第2脚 也就是第20脚 不行还是一样 怎么回事啊??  详情 回复 发表于 2016-7-26 15:09
发表于 2016-7-26 14:51:53 | 只看该作者 �
强开是什么意思,都看不懂
发表于 2016-7-26 14:57:29 | 只看该作者 �
从主板接口上找20脚   在对照
发表于 2016-7-26 15:04:43 | 只看该作者 �
开口处1.2脚吧
发表于 2016-7-26 15:08:05 | 只看该作者 �
20脚断开
发表于 2016-7-26 15:08:17 | 只看该作者 �
联想的有的是物理开关,有的是装电源管理驱动开启无线
发表于 2016-7-26 15:08:48 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-26 15:09:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-26 15:09:56 | 只看该作者 �
见过要BIOS开无线的,你先用个测试盘装个WIN10 WIN8 WIN7随便试试  详情 回复 发表于 2016-7-26 15:17
发表于 2016-7-26 15:17:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-26 15:20:12 | 只看该作者 �
看一下图纸    WiFi开启脚是多少    就挑那个脚  就行了
发表于 2016-7-26 16:50:25 | 只看该作者 �
要安装快捷驱动
发表于 2016-7-26 16:54:59 | 只看该作者 �
这个已不是秘密了
发表于 2016-7-26 16:55:06 | 只看该作者 �
反面,从右往左,缺口处第二脚,割断,我是直接翘掉那一脚铜片,不一定是网卡,有的是侧面一个开启,还需要键盘开启
发表于 2016-7-26 18:53:41 | 只看该作者 �
搞得这么麻烦,下载个电源管理驱动,然后用键盘打开无线就可以了
发表于 2016-7-26 19:08:14 | 只看该作者 �
这个太简单了吧,下载个联想PM电源管理,最多再下个快捷键就OK了。看到了24G的MSATA ,
发表于 2016-7-26 20:09:11 | 只看该作者 �
联想的机器安装电源管理软件都可以解决的啊
发表于 2016-7-27 10:19:10 | 只看该作者 �
谢谢大家?非常感谢
发表于 2016-7-27 13:35:26 | 只看该作者 �
这个笔记本我有配件板子!!!有需要的可以给我打电话18832525969
