查看: 1302|回复: 6
[求助中]
求大神看下这是什么问题还有救吗。
发表于 2016-7-22 18:40:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-7-22 18:48:18 | 只看该作者 �
先确定一下问题,排除主机,换屏线和驱动板,剩下就是屏了
发表于 2016-7-22 22:40:11 | 只看该作者 �
屏的问题,开机桌面状态就没问题,打开有动态的东西就会这样。
屏上缺少供电,看看玻璃屏边上有没有模块,有模块就检查模块上的电压是否正常,没有模块的话检查电路板上各大供电正常不,正常的话就报废。  详情 回复 发表于 2016-7-22 22:47
发表于 2016-7-22 22:40:36 | 只看该作者 �
用套件点一下屏看看  或者换一台主机在试
发表于 2016-7-22 22:47:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-22 23:31:30 | 只看该作者 �
这种屏估计比较难修的,我一般这种问题都没研究过
发表于 2016-7-24 12:49:16 | 只看该作者 �
这种基本排除屏线后就直接报屏坏了,
