查看: 2648|回复: 11
大家帮看一下这块逻辑板的贴片保险
发表于 2016-7-19 10:12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
师傅们看下这个TK贴片保险用蜂鸣档测的话是不是应该响一下,现在测量显示无穷大,不知道是好是坏
发表于 2016-7-19 10:17:09 | 只看该作者 �
无穷大=开路  --> 保险坏了
查一下 后端对地祖抗后  再更换保险
发表于 2016-7-19 10:31:05 | 只看该作者 �
保险都是一 样..直接导通性..无穷大..肯定坏了..再看下还有没有别的东西坏了..省得换几个上去..秒坏
发表于 2016-7-19 10:56:45 | 只看该作者 �
打下前后的对地阻值  然后起码可以判断下是否后级短路造成了保险烧断
发表于 2016-7-19 11:00:01 | 只看该作者 �
嗯
好的谢谢啊 我再看下
发表于 2016-7-19 11:31:26 | 只看该作者 �
这个是通的,不同就说明坏了
发表于 2016-7-19 12:34:46 | 只看该作者 �
那就是坏了,,,,,,,,
发表于 2016-7-19 17:42:42 | 只看该作者 �
保险烧坏了,,,,,,,,,
发表于 2016-7-19 20:57:37 | 只看该作者 �
不是响一下 而是应该一直响    现在肯定短了  后级有短路了
发表于 2016-7-19 22:17:59 | 只看该作者 �
确认后级无问题的话就上保险
发表于 2016-7-19 22:47:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反正这保险废板上多的是,后级没短路就直接换一个上去
发表于 2016-7-20 06:19:12 | 只看该作者 �
无穷大也就是坏了,保险是要通的
