查看: 6388|回复: 26
[现代]
显示器开机由黑慢慢变白求助!!!
发表于 2016-7-16 14:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现代显示器看到的时候是指示灯正常,开机屏幕由全黑慢慢变成全白   如果主机的分辨率是1024*768以下的  就可以正常点亮    如果大于1024*768    就由全黑慢慢变成全白
发表于 2016-7-16 14:51:02 | 只看该作者 �
屏坏了。。。。。。
发表于 2016-7-16 15:20:24 | 只看该作者 �
换个驱动板 屏线 如果都不行,那基本就是屏了
谢谢你的 指点 我再试试  详情 回复 发表于 2016-7-16 21:01
发表于 2016-7-16 15:21:06 | 只看该作者 �
估计这屏是废了,,,,
发表于 2016-7-16 16:03:12 | 只看该作者 �
先换个驱动板试下吧 确定问题
谢谢你的 指点 我再试试  详情 回复 发表于 2016-7-16 21:02
发表于 2016-7-16 16:19:46 | 只看该作者 �
既然低分辨率能显示,那就刷个程序试试吧
谢谢你的 指点 我再试试  详情 回复 发表于 2016-7-16 21:03
发表于 2016-7-16 16:28:06 | 只看该作者 �
刷个bios试试吧
谢谢你的 指点 我再试试  详情 回复 发表于 2016-7-16 21:17
发表于 2016-7-16 16:36:29 | 只看该作者 �
屏坏了。。换显示器把
发表于 2016-7-16 21:00:40 | 只看该作者 �
我是菜鸟一枚      刷哪个芯片呢?
你拍个板子照片上来清楚点的,我来告诉你  详情 回复 发表于 2016-7-16 23:31
发表于 2016-7-16 21:01:55 | 只看该作者 �
谢谢你的  指点   我再试试
发表于 2016-7-16 21:02:14 | 只看该作者 �
517424170 发表于 2016-7-16 16:03
先换个驱动板试下吧 确定问题
谢谢你的  指点   我再试试
发表于 2016-7-16 21:03:58 | 只看该作者 �
wangqini 发表于 2016-7-16 16:19
既然低分辨率能显示,那就刷个程序试试吧
谢谢你的  指点   我再试试
发表于 2016-7-16 21:17:09 | 只看该作者 �
谢谢你的  指点   我再试试
发表于 2016-7-16 21:17:14 | 只看该作者 �
驱动板问题
发表于 2016-7-16 21:17:44 | 只看该作者 �
刷驱动板的芯片  还是   屏的板子上的芯片呢?
发表于 2016-7-16 21:53:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是屏的问题,驱动版电压没起来
发表于 2016-7-16 22:11:57 | 只看该作者 �
点屏套件点上去试 一下看看是屏的问题还是驱动板的问题
谢谢你的指导 我再试试  详情 回复 发表于 2016-7-16 22:49
发表于 2016-7-16 22:49:26 | 只看该作者 �
谢谢你的指导   我再试试
恩 祝你好运  详情 回复 发表于 2016-7-16 23:11
发表于 2016-7-16 23:03:36 | 只看该作者 �
你这个应该是屏的问题
发表于 2016-7-16 23:11:33 | 只看该作者 �
fiao 发表于 2016-7-16 22:49
谢谢你的指导   我再试试
恩   祝你好运
