查看: 2848|回复: 8
[求助中]
求助 HP 15-E028TX 大写键闪灯2次灯不显示
发表于 2016-6-10 19:24:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这种开机机器0.8-0.98-0.86-1.0左右电流。键盘大写灯反复闪2次 就是不亮,也没有集成供电。有没有那位师傅解决过这样的问题。机器版号是DA0R62MB6E1.
发表于 2016-6-10 19:41:38 | 只看该作者 �
不上内存电流怎么跑?集显供电要过了内存才出来
楼主求助帖请发至笔记本维修版块,这里是笔记本BIOS版块,我从外面看还以为你共享BIOS出来呢,发错版块,看到你这个帖子的人就不多,所以你的问题也少人来给你答案,请注意版块问题,这次我帮你转移,下次请注意
发表于 2016-6-10 19:50:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主 提醒并帮我转移。
发表于 2016-6-10 19:56:24 | 只看该作者 �
不上内存电流0.8-93左右就停了。所以上述的情况是应该过内存了。
发表于 2016-6-29 15:09:46 | 只看该作者 �
我这边也一台这样的机器   可能通病
发表于 2016-7-1 14:57:29 | 只看该作者 �
  BIOS  刷过吗
发表于 2016-7-1 15:21:45 | 只看该作者 �
修好了吗。。。。
怎么修好的 大哥 我也是这问题  详情 回复 发表于 2016-7-17 11:50
发表于 2016-7-17 11:50:26 | 只看该作者 �
fengyun6966 发表于 2016-7-1 15:21
修好了吗。。。。
怎么修好的 大哥 我也是这问题
发表于 2016-7-17 12:57:19 | 只看该作者 �
先刷个bios试试吧
