查看: 5924|回复: 26
这个开关管是如何被截止的?
发表于 2016-6-10 21:51:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-6-14 08:55:20 | 只看该作者 �
开关管截止是靠2700PF 的电容放电电流截止  开关管饱和 是靠这电容的充电电流
我来说说这个开关电源的工作过程 ,你帮我看看理解的对不对。 电路通电后,通过510K欧的启动电阻 使开关管 13003导通。线圈有电流流过。 下面的线圈感应出上负下正的电压,电流通过 2700PF电容和1K电阻进入 开关  详情 回复 发表于 2016-6-14 10:41
发表于 2016-6-10 22:01:52 | 只看该作者 �
这是一个自激的电源电路
发表于 2016-6-10 22:02:20 | 只看该作者 �
你学习一下正反馈就行了
发表于 2016-6-11 00:20:30 | 只看该作者 �
这个图很典型的,你百度可以找到非常详细的分析。C945导通截止开关管。
那是 电路保护了 楼主问的是 自激震荡 原理  详情 回复 发表于 2016-6-14 08:44
这个图 下面的稳压二极管 和 二极管4148 还有22微法的电容起什么作用  详情 回复 发表于 2016-6-11 09:43
发表于 2016-6-11 09:43:31 | 只看该作者 �
里面既有正反馈激励,还有负反馈稳压。很经典。  详情 回复 发表于 2016-6-11 12:10
发表于 2016-6-11 12:10:57 | 只看该作者 �
我不明白 下面的稳压二极管是给谁稳压的? 是给电容电阻串联的电压 稳压?  详情 回复 发表于 2016-6-11 14:26
发表于 2016-6-11 14:26:55 | 只看该作者 �
是稳定1300的基极的,当1300的基极电压过高,就击穿降压,防止输出电压过高。  详情 回复 发表于 2016-6-11 15:13
发表于 2016-6-11 15:13:53 | 只看该作者 �
还有个问题: 此电路的13003管,是被谁判断的?  详情 回复 发表于 2016-6-11 15:48
发表于 2016-6-11 15:48:21 | 只看该作者 �
还有个问题: 此电路的13003管,是被谁关断的?
发表于 2016-6-11 16:55:03 | 只看该作者 �
我认为二极管负压整流,稳压二极管和电容共同参与自激,稳压,截止作用,电容起加速作用,当二极管负压达到一定程度击穿稳压管后将开关管负压截止
这下面的 两个二极管 如果没有的话,这电路也可以正常工作吧?它俩就是在电压过高的情况下起保护作用吧?  详情 回复 发表于 2016-6-12 21:31
发表于 2016-6-12 20:19:13 | 只看该作者 �
只要C945导通K3003就截止了啊,感觉简单啊
发表于 2016-6-12 21:31:32 | 只看该作者 �
探求者 发表于 2016-6-11 16:55
我认为二极管负压整流,稳压二极管和电容共同参与自激,稳压,截止作用,电容起加速作用,当二极管负压达到 ...
开光电源里的元件一般都是缺一不可的,尤其是典型电路,你这种开关电源属于自激震荡,缺少这两个二极管会失控,瞬间击穿开关管  详情 回复 发表于 2016-7-17 07:51
发表于 2016-6-13 17:18:17 | 只看该作者 �
我来学习学习
发表于 2016-6-14 08:44:01 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-14 10:41:33 | 只看该作者 �
下面的线圈感应出上负下正的电压,电流通过 2700PF电容和1K电阻进入 开关管基极,使电路更加导通到饱和。
当2700pf电容充满电后,由于电容左边是负极,把开关管给截止了。
是的 就是这样  详情 回复 发表于 2016-6-14 10:44
发表于 2016-6-14 10:44:25 | 只看该作者 �
电路通电后,通过510K欧的启动电阻 使开 ...
是的 就是这样
发表于 2016-6-14 17:03:17 | 只看该作者 �
我来学习学习。。。
发表于 2016-6-15 12:07:48 | 只看该作者 �
通过取样线圈及基极外围的C945等器件,来控制开关管的通导程度,控制到截止状态那是其中之一。
发表于 2016-6-18 12:27:46 | 只看该作者 �
我表示看不懂,这么多的二极管
