- 积分
- 243
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-10-25
- 精华
接受索尼本本,一插上可调电源有瞬间打表现象,拆机
版号,测量PQ35 1 2 3脚19V,4脚控制脚19V!!!看来这里有问题了啊,P沟道低调平导通,从这里下手,测量PQ2B的2脚低调平,所以PQ2B的 3 4脚导通了导致PQ35的4脚为19V 看来问题出在PQ2B的控制脚应该是高电平才对,继续测量把测量条件放在VAOFF跟DC/C这两个信号上面了,经过分析应该是DC/C为低电平,VAOFF为高这样一切才正常,测量的结果是DC/C为低,VAOFF为低,问题来了,VAOFF怎么会为低呢,难道是跟他相连的元器件短路拉低了,立马测量,无短路!!奇怪了,不管了一个个拆掉看电压能不能上来,结果还是无果,这个时候维修进入僵局,。。。。。。。。。。。 没有太大头绪了,万用表猛扫保护隔离看有没有电容啥的短路,因为插电可调电源打表,既然打表必然短路,当测量到
PR162这个白色长条保险电阻的时候万用表对地0欧姆,OK,这下就好办了,烧鸡,发现VPC25发烫拆掉,OK,一路开机亮了,收工!!这里有点不解,保护隔离还没过,为什么电压会到这个电容,这个电容是
是1.5V显卡供电的滤波电容,保护隔离的共同点电压都没产生为什么电压会跑到这里来,这点有点想不通,希望高手解释下!图纸我上传下
SONY SVF153A1QT DAOHKDMB6DO.pdf
(1021.11 KB, 下载次数: 11)
