查看: 1051|回复: 5
[求助中]
联想G430 奇怪问题
发表于 2016-7-4 14:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
来时,KB926QF C0的片子是烧的,换了个好的.,3V 5V 没有了,一测试,公共点只在6V左右的电压,拆下芯片后,3V 5V 正常, 换了两个芯片后,都是同样的问题.不应该是芯片的问题了.还有哪的事呢,大家讨论一下.
*词语被过滤*[1].com本本维修论坛_LENOVO 3000 G430 LA-4211p JIWA1_JIWA2 REV2.0.pdf
1.25 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-7-4 15:32:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
公共点电压6V,说明保护隔离电路没过啊、
发表于 2016-7-4 17:04:44 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
为什么拆下EC,公共点电压正常了.且3V 5V 也正常了呢
发表于 2016-7-4 17:25:21 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
先把公共点电压修出来吧
发表于 2016-7-4 17:41:24 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个故障吊、 没遇到过  是不是EC附近有短路
发表于 2016-7-5 00:50:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
装上ec 先将公共点电压修出来
