查看: 3831|回复: 13
[不开机]
iPhone6PLUS摔了不开机
发表于 2018-4-14 12:00:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone6PLUS摔了不开机,接稳压电源,按开机键定112MA, 连电脑直接DFU模式,测量开机各路电压正常, 刷机看报错
干硬盘,把硬盘重新装了一下, 加电开机,电流跳变正常开机,
原来是硬盘摔虚焊了
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
boyxuxu + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-14 17:30:44 | 只看该作者 �
王浩鑫 发表于 2018-4-14 13:35
电流111是硬盘无效的序列号不是直接就干硬盘吗、?还用检查其他的吗?
先要报资料,不保资料上来就先刷机
如果报错关于硬盘的代码在直接做硬盘呗?  详情 回复 发表于 2018-4-15 10:57
发表于 2018-4-14 13:28:22 | 只看该作者 �
硬盘虚焊 电流0.111  记住了  谢谢
发表于 2018-4-14 13:30:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,学习了哈。0.111 硬盘虚了
发表于 2018-4-14 13:35:37 | 只看该作者 �
先要报资料,不保资料上来就先刷机  详情 回复 发表于 2018-4-14 17:30
发表于 2018-4-15 10:57:32 | 只看该作者 �
zhongjiasheng 发表于 2018-4-14 17:30
先要报资料,不保资料上来就先刷机
如果报错关于硬盘的代码在直接做硬盘呗?
发表于 2018-4-17 11:14:57 | 只看该作者 �
全是经验,无价的经验,牛人的分析
发表于 2018-5-2 11:03:42 | 只看该作者 �
碰到此类故障多为屏幕-5.7V供电缺少造成。一般-5.7V供电缺少国产屏幕是可以正常显示,原装屏幕有的显示不正常,有的会直接不显示。
  拆掉屏幕对显示排座进行打值,打到-5.7V的时候正常值应该是1100左右,但是这块板的值是无穷大。一般-5.7V红表笔接地黑表笔对应-5.7V打值不准的时候,表笔反向打是可以打出500左右的值的,这个板反向打依旧是无穷大。
  -5.7V电压是由显示供电IC输出的,首先拆掉显示IC,从焊盘朝座子直接打通,依旧是无穷大,判断显示IC到显示排座断线,直接从显示IC下面飞线到-5.7V对应电感
发表于 2018-5-3 22:22:58 | 只看该作者 �
这个有点乱 不过感谢分享 非常感谢
发表于 2018-5-4 11:34:02 | 只看该作者 �
电流定110MA是硬盘问题啊,我以为是CPU盖子问题
发表于 2018-5-4 17:53:47 | 只看该作者 �
定112MA,硬盘虚焊   谢谢分享  这是个经验啊
发表于 2018-5-4 21:37:07 | 只看该作者 �
用itunes刷机应该报错40    爱思报错不是很准确
发表于 2018-5-5 22:42:47 | 只看该作者 �
呵呵,谢谢楼主的第二张上电时序分享。我正需要
发表于 2018-5-6 10:48:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主的第二张上电时序分享爱思报错不是很准确
