查看: 1490|回复: 15
映泰G31-M7 TE 6.7 复位灯闪 求助
发表于 2016-7-1 10:35:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰G31-M7 TE  6.7版本  复位灯大概五秒闪一次 ,刷过BIOS,干过时钟芯片。拆过串口芯片。供电正常,求高手帮忙看看!
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
方迷觴 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
曲终云散 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-1 11:09:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测下看看是不是少某个电压。
人家不是说了供电正常嘛。这个是不跑码的故障,南桥,IO要重点检查。  详情 回复 发表于 2016-7-1 11:28
发表于 2016-7-1 11:28:17 | 只看该作者 �
xinzhew 发表于 2016-7-1 11:09
测下看看是不是少某个电压。
发表于 2016-7-1 11:52:00 | 只看该作者 �
供电,时钟,复位,,按时序来!!
发表于 2016-7-1 12:02:36 | 只看该作者 �
这是不 跑马吧。按不跑马修。。先测测cpu座
发表于 2016-7-1 12:07:16 | 只看该作者 �
这个主板桥坏的比较多,我有个这样的主板  修好这里坏那里   最后和你一样的情况  所以我彻底放弃了
我也不修了。叫客户拿走。现在检测碰到复位灯闪的板,以技嘉多,微星也碰到过,都没怎么搞好  详情 回复 发表于 2016-7-1 18:01
发表于 2016-7-1 18:01:49 | 只看该作者 �
我也不修了。叫客户拿走。现在检测碰到复位灯闪的板,以技嘉多,V星也碰到过,都没怎么搞好
发表于 2016-7-1 18:41:04 | 只看该作者 �
我也碰到过这样的情况,闪几下就停过一下再闪几下
发表于 2016-7-1 18:50:23 | 只看该作者 �
南桥坏了吧?
发表于 2016-7-1 18:53:00 | 只看该作者 �
看下复位电压
发表于 2016-7-1 19:03:19 | 只看该作者 �
应该是出复位了然后没跑码吧、这样的问题最蛋疼、。!现在台机板子搞桥价值就不高了
发表于 2016-7-1 19:12:32 | 只看该作者 �
感觉是PG出了问题吧
发表于 2016-7-1 19:12:37 | 只看该作者 �
按不跑吗来修。
发表于 2016-7-1 22:20:56 | 只看该作者 �
也有可能是跑码了  但是不过内存  所以主板一直复位 尝试过内存  BIOS  1 2 5 6脚的对地值测了吗
发表于 2016-7-1 22:32:02 | 只看该作者 �
用示波器点PCI的AD线,看开机瞬间有没有波形,有的话一般PG  RESET都正常了,检查外设,要不就是桥了
发表于 2016-7-1 23:00:31 | 只看该作者 �
en复位灯有咋眼睛就说明有启动的动作,只是,过程中有缺少条件,但还在反复尝试启动。只有按照时序来。
