- 积分
- 64
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-2
- 精华
机器拿过来客户就说没修过,帮我看一看能不能修,我说看一下先吧,通电待机0.01按开机按键,跳了一下0.02没动作了,机器一拆开一看桥供电1.05V电IC换过,还把电感滤波电容拆了也没装,先不管他了,看看什么问题先,待机3 5V正常,EC待机工作条件满足,开机有跳变,EC RSMRST 3.3V有了说明前面正常。同时EC有通知南桥的跳变信号,南桥待机正常会发出S4_ON S3_ON,没发出来, 南桥待机不正常?查南桥待机条件,VCCSUS3_3,真的是没待机,这个待机是开机后才有的,是EC开机后发出S5_ON这个信号,把待机3V转换南桥待机电压 ,PQ33上拉电阻1.4V,另一边是5V。要么上拉电阻坏了,要么后面拉低了,PQ33拆了还是1.4V,把PQ27拆了就正常了。换了个管子,以为好了,开机了0.45就掉电,开机后出了两个电感电压,1.05V没出来,PU8供电有了,开始信号也有了,就没电压,定了个IC回来换了也一样,量了上管G极0.6对地值,正常来说400多的,上家吹坏了,换一对上下管电脑完美搞定。感谢上家没做手脚。
