查看: 6548|回复: 10
[主板维修]
GA-78LMT-S2 不触发到无时钟 无复位维修
发表于 2016-6-26 16:00:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到同行技嘉GA-78LMT-S2主板,打电话描述说短接开机排针风扇转,松开就掉电,想着应该是IO有问题了
主板拿到手里短接没反应,手摸IO发烫,明显坏了,主板用的是IT8728F EXS 技嘉专用的,一个芯片懒得发,一直拖着
今天刚好从别人手里借来一块一样的坏主板,从坏板取下IO装上去,正常上电,接显示器不亮,插诊断卡00,测PCI槽B16 PCICLK1电压0 V,接下来不知道怎么修了,趴在桌子上睡了会儿。
再看板子的南桥上方,发现有个电容爆掉了,纸浆都喷出来了
看标示是EC31,马上换掉,重新上电,还是一样,再测EC31 小电容上方的EC39,电压0.6V,打开图纸
正常应该1.2V才对,找到u146,测1脚跟3脚都是0.6多V,接着跑线找到R521,测量1.2V,图上信号是2_5LEVEL,应该是2.5才对,那就找来源
发现是Q2产生的,也不知道是什么管子,跑线找到R93电阻,电阻档测10K多,图纸是220欧,换掉,上电诊断卡顺利跑码,显示器正常点亮,再测量VCC_SB电压 1.228V,OK,维修结束
参与人数 8下载分 +23 收起 理由
llyx + 5
维修小明仔 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
ビゑほよ + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
shaobing + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
雷霆9999 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
句容诚信电脑 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-26 22:56:31 | 只看该作者 �
楼主跑线的功夫挺强悍啊
发表于 2016-6-26 23:02:14 | 只看该作者 �
挺不错的看来经常跑 是用小扫把的吗?
发表于 2016-6-26 23:15:25 | 只看该作者 �
楼主也是有耐心 跑线容易让人崩溃啊
发表于 2016-6-27 00:25:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LZ跑线这么牛,也是大神级的,怎么换了I/O才外观察看。
IO温度明显跟煮鸡蛋似的,必须先换它啊  详情 回复 发表于 2016-6-27 14:30
发表于 2016-6-27 08:57:41 | 只看该作者 �
手上有几个修不出的,我再试试,加分怎么加的忘记了
发表于 2016-6-27 09:39:39 | 只看该作者 �
楼主没有背时序,却怎么修好了,我觉得有点奇怪,哈哈~~,看图,缺是的内存供电~,楼主却没有去戳下,内存电压点,
发表于 2016-6-27 10:16:26 | 只看该作者 �
楼主跑线的技术不错
发表于 2016-6-27 14:30:55 | 只看该作者 �
IO温度明显跟煮鸡蛋似的,必须先换它啊
发表于 2016-6-27 14:53:29 | 只看该作者 �
这些还行吧   最怕的就是H61系列的   头疼啊
发表于 2016-6-29 14:03:09 | 只看该作者 �
厉害,小电阻也能查到,学习了!
