查看: 1676|回复: 6
[主板维修]
南桥第二待机电压
发表于 2016-6-24 17:31:15 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教南桥第二待机电压是什么怎么理解?谢谢
发表于 2016-6-24 17:45:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存第二待机电压?是桥还是内存?
打错了,不好意思,是桥  详情 回复 发表于 2016-6-24 21:24
发表于 2016-6-24 21:24:35 | 只看该作者 �
xinzhew 发表于 2016-6-24 17:45
内存第二待机电压?是桥还是内存?
打错了,不好意思,是桥
发表于 2016-6-24 22:10:57 | 只看该作者 �
第二待机电压就是除了主待机电压  还有一个小的待机电压
发表于 2016-6-24 23:33:10 | 只看该作者 �
这还不好理解啊 ,就是有两个待机电压
发表于 2016-6-24 23:55:56 | 只看该作者 �
难道是1.2v的吗
发表于 2016-6-25 00:04:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第二个待机电压不是每个桥都有的,而且电压也不一样,有图纸的才看的到。
