查看: 3032|回复: 20
[测试好]
da0x9mmb8f0 rve f 亲测BIOS 16M的,首发
发表于 2021-3-22 10:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
da0x9mmb8f0 rve f  亲测BIOS 16M的,首发楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
da0x9mmb8f0亲测
16 MB, 下载次数: 428, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-10 20:09:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
备份的吗  还是合成的??
发表于 2022-1-14 21:23:49 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
备份的不对啊 兄弟 应该还有一个bios
我是这买的,在电脑在测试正常的  详情 回复 发表于 2022-1-15 09:29
发表于 2022-1-15 09:29:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我是这买的,在电脑在测试正常的
发表于 2022-4-7 15:49:26 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
  两个 都是刷这个吗
发表于 2022-5-13 11:37:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不对呀,兄弟你刷的是哪个16M,  2个BIOS都是16m
发表于 2022-5-14 14:36:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你的板号对不对?这个是去年刷的,亲测可以用的
发表于 2022-5-21 17:30:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
2个都是16M 的,到底刷哪个
发表于 2022-9-12 18:23:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这机子两个BIOS芯片喔,刷哪个才对啊?
16mb的,我亲自测用过的BIOS,确定是好的  详情 回复 发表于 2022-9-13 12:44
发表于 2022-9-13 12:44:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2022-11-6 15:53:31 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这机器有两个芯片都是16MB的
,你刷的哪个
具体哪个我还真不记得了,反正我只记得刷这个BIOS是没拆主板的,打开后盖就能刷的  详情 回复 发表于 2022-11-7 11:10
发表于 2022-11-7 11:10:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
王宏仁 发表于 2022-11-6 15:53
这机器有两个芯片都是16MB的
,你刷的哪个
发表于 2023-2-6 22:39:01 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
有这个机型的图纸吗,进水了,找不到图纸。
发表于 2023-4-14 16:22:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你这个是备份的还是买的
买的,亲测可用  详情 回复 发表于 2023-4-15 10:55
发表于 2023-4-15 10:55:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
wks123 发表于 2023-4-14 16:22
你这个是备份的还是买的
买的,亲测可用
发表于 2023-8-8 20:50:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知道是哪个,就只能备份一个一个测试了
发表于 2024-2-20 11:01:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
下的怎么不是BIN格式那
格式无所谓,用编程器刷的  详情 回复 发表于 2024-2-21 13:32
发表于 2024-2-21 13:32:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
lanyang 发表于 2024-2-20 11:01
下的怎么不是BIN格式那
格式无所谓,用编程器刷的
发表于 2024-6-2 11:56:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的开机0.1A不知道跟BIOS有没有关系。。。。。。。。。。
发表于 2024-6-23 14:44:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢分享
