查看: 3836|回复: 47
[主板维修]
信阳.固始新宇电智能科技维修之 修复一块 二修 SY-A55-RL V3.0 主板
发表于 2016-7-12 00:38:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
维修地点:中国.信阳.固始
维修人员:阿虎
天气情况:真tm热
维修心情;一般一般倒数第三
故障l:二修 不显示
...........................................................................以上纯属废话 进入主题
接机省略......拆机省略.......
根据amd时序 直接内存 供电  正常 vdda正常  cpu 0v 不正常 这个时候在测试桥供电 也无  发现别人修过 换过场馆之类的  这里先不管,直接去找cpu供电芯片rt8871a的定义去  在论坛还真发现了 链接如下
http://www.chinafix.com/forum.ph ... 1&extra=#pid9588087 在此贴的4楼
测试关键引脚 31.24.25.22等 都正常 然后我去就测试en 发现也有1.05v的电压 在芯片的第48脚  总感觉到不对,在看图纸上是3.3v应该,打阻值也正常,与是跑线发现有几个电阻,电阻另一边是3.3 一边是1.05v 与是直接飞线   在测试 en 3.3v 已经跑马亮机 下面看图
小问题 勿喷 谢谢
参与人数 17下载分 +80 收起 理由
7247247241 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
轩辕思天 + 5
yuchao454875 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
恋缘梦 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
llyx + 5
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
coal + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
冯军加之 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
a305093678 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
至命网络 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-12 06:40:35 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
是电阻老化还是什么原因,应该找出来。
发表于 2016-7-12 08:07:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
修的精彩,秒杀,就是虎子的手机像素差了。(现在穷了)下回补分)只能给捧场了
发表于 2016-7-12 08:11:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
版主,照片好模糊啊!直接飞线,不换电阻吗
发表于 2016-7-12 09:16:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般测得有1.05就被人忽略了
嗯 是啊 上家就是被这个迷惑了  详情 回复 发表于 2016-7-12 12:03
发表于 2016-7-12 10:19:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
好帖子。我经常也是搞不清3.3还是1.V哪个正常
发表于 2016-7-12 10:20:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
修主板。。连个照相清的都混不起啊
发表于 2016-7-12 10:23:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
连个清楚照片都混不上。。修电脑的悲哀
发表于 2016-7-12 11:31:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
虎子不仅修本厉害,连修板也是这么厉害,一般能测到1V左右的高电平,一般都不会管了
发表于 2016-7-12 12:01:43 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
wangjie4128 发表于 2016-7-12 06:40
是电阻老化还是什么原因,应该找出来。
电阻没问题  没图纸 只有截图 所以 快修
发表于 2016-7-12 12:02:28 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
像素以前挺好的 不知道最近 怎么了
发表于 2016-7-12 12:02:47 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
不是电阻问题   没有真正的图纸 只好飞线了
发表于 2016-7-12 12:03:13 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
jmmairongzhang 发表于 2016-7-12 09:16
一般测得有1.05就被人忽略了
嗯  是啊 上家就是被这个迷惑了
发表于 2016-7-12 12:04:05 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
llxy766 发表于 2016-7-12 10:23
连个清楚照片都混不上。。修电脑的悲哀
省点钱吧  钱不好赚啊
发表于 2016-7-12 12:04:18 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我也是运气好吧
发表于 2016-7-12 12:10:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
昨天也修到过一块没CPU供电的,查了电源管理芯片。发现EN为1V多,有个贴和我相似(EN为1V多),所以我认为1V多的电压是正常的。因为没芯片换我直接加焊。就出CPU供电了。
发表于 2016-7-12 12:13:03 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
小强Gq 发表于 2016-7-12 12:10
昨天也修到过一块没CPU供电的,查了电源管理芯片。发现EN为1V多,有个贴和我相似(EN为1V多),所以我认为1 ...
我这个坎图纸截图是3v上啦的
发表于 2016-7-12 12:15:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你是用的老人机照相吗 虎子
发表于 2016-7-12 12:17:31 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
谢谢楼主分享学习了
发表于 2016-7-12 12:19:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-12 12:13
我这个坎图纸截图是3v上啦的
我修到的板子不和你一样
