查看: 3176|回复: 8
[主板维修]
GA-Z77M-D3H无U供电
发表于 2016-6-22 18:11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板拿来发现是在技嘉返修回来的还修不好,硬是拖到过保,只好跑到我这里来修
发现工程师换过U供电上下管一组,没其他维修痕迹,测得其他电压都正常,就CPU供电没有,IC是ISL95836,看论坛说拆了18脚对地电阻就能出U供电,但是跑线发现连着2个电容,和一个电阻也不对地,所以也试不出是不是芯片坏,手头也没此芯片,芯片工作电压都正常。剩下如何查
到处找图纸,购买图纸最后问题修复,我粗略说下,芯片工作电压正常后直接查PWROK1,论坛有例子不多说为什么直接查,PWROK1没电压之后测3V 5V 12V电压检测最后发现12V检测0V,真凶是12V检测电容坏 可以明显看到我拆掉的电容位置
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
afxlym + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-22 18:26:51 | 只看该作者 �
不可能不对地的!仔细在查查
多谢关顾帖子,不过还是要给你答案 [attachimg]1102630[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-6-22 18:58
发表于 2016-6-22 18:57:20 | 只看该作者 �
芯片的工作条件全有了,看看上下管的G极有没有波形。
发表于 2016-6-22 18:58:53 | 只看该作者 �
学海有崖阿忠 发表于 2016-6-22 18:26
不可能不对地的!仔细在查查
多谢关顾帖子,不过还是要给你答案
发表于 2016-6-22 19:01:11 | 只看该作者 �
按CPU供电产生原理来维修啊
发表于 2016-6-22 22:37:36 | 只看该作者 �
技嘉检测容易出问题
发表于 2016-6-23 08:35:30 | 只看该作者 �
不是说不出CPU供电电压吗?和检测有关吗?我也一个技嘉的板修不出CPU供电
发表于 2016-6-23 15:00:55 | 只看该作者 �
正好在修这块板子   麻烦楼主提供一下 图纸吧   十分感谢
发表于 2016-6-23 15:09:48 | 只看该作者 �
修道过着种情况了但是没修好
