查看: 3548|回复: 30
[求助中]
联想G510 进水烧南桥
发表于 2016-5-31 12:10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号LA-9641P  故障进水   南桥短路 我也是醉了   连续烧了我2个新桥  现在崩溃中   进水点在南桥  无思路中 没有新的南桥换了
发表于 2016-5-31 12:16:43 | 只看该作者 �
有供电短路吧
发表于 2016-5-31 12:27:22 | 只看该作者 �
拆桥以后 你不打值得吗??
发表于 2016-5-31 13:44:53 | 只看该作者 �
桥的主要供电要打值,否则有多少能烧坏多少。
发表于 2016-5-31 14:38:58 | 只看该作者 �
明显有短路了,应该是桥的后级电路短路,你把桥接上,供电通过桥直接接地,大电流烧坏南桥
发表于 2016-5-31 14:39:26 | 只看该作者 �
答对了楼主加分哈
发表于 2016-5-31 15:05:22 | 只看该作者 �
不上桥还短吗。。
不上桥正常 上桥打值也没有发现异常  详情 回复 发表于 2016-6-4 12:59
发表于 2016-5-31 16:12:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你量下是不是桥供电过高了
发表于 2016-5-31 16:29:12 | 只看该作者 �
电压不对,就像电压高了烧EC一样
发表于 2016-5-31 17:05:13 | 只看该作者 �
有什么高压串过去了吧,看下上管有没穿
板子被我用刀劈两半了  详情 回复 发表于 2016-6-4 12:59
发表于 2016-5-31 23:51:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确认没有短路了  再换桥  桥拆下后量量供电吧  也没几个
发表于 2016-6-4 12:59:19 | 只看该作者 �
不上桥正常  上桥打值也没有发现异常
终极绝招,换板  详情 回复 发表于 2016-6-6 16:11
发表于 2016-6-4 12:59:53 | 只看该作者 �
mosguan 发表于 2016-5-31 17:05
有什么高压串过去了吧,看下上管有没穿
板子被我用刀劈两半了
劈了。。这么厉害  详情 回复 发表于 2016-6-6 16:11
发表于 2016-6-4 13:20:34 | 只看该作者 �
你看待机3V是否短路直连南桥烧了
发表于 2016-6-4 13:26:41 | 只看该作者 �
应该还有短路的把
发表于 2016-6-4 13:27:54 | 只看该作者 �
应该是桥共电   有问题  或者待机是不是偏高
发表于 2016-6-4 13:41:39 | 只看该作者 �
拿到板子有没有第一时间烤板啊
发表于 2016-6-5 13:56:55 | 只看该作者 �
分数啊 粉刷分数啊 粉刷分数啊 粉刷分数啊 粉刷
发表于 2016-6-5 13:57:14 | 只看该作者 �
分数啊 粉刷分数啊 粉刷分数啊 粉刷
发表于 2016-6-6 16:11:06 | 只看该作者 �
201203 发表于 2016-6-4 12:59
板子被我用刀劈两半了
劈了。。这么厉害
实在窝火 修疯了  详情 回复 发表于 2016-6-6 18:37
