查看: 1097|回复: 1
戴尔 14-3520 集显
发表于 2017-1-6 17:33:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
问题是有时不触发 可以触发的话 进系统都没问题  机器表面没有腐蚀的痕迹BIOS刷过 南桥干过 晶振有两脚电压正常  最后发现 南桥旁边晶振 用万用表碰下 就会 触发   换掉晶振 直接OK 至于为什么测晶振电压 大阻值都没有问题 就不知道。。。。
发表于 2017-1-6 19:20:21 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这个用示波器你就会明白了。。。
