查看: 1367|回复: 10
[求助中]
联想G465c上电到0.5,不出桥供电求助。
发表于 2016-6-20 17:00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
其它供电出来了,就pl17无供电。。
11脚=3.3v
3.4.15.20.24脚=5V
2.5脚=19V
求助 接下来不知道该怎么查?
发表于 2016-6-20 17:19:09 | 只看该作者 �
接下来换芯片  ok
发表于 2016-6-20 17:29:50 | 只看该作者 �
你可以查下出2.5V电压的那个8脚芯片
什么意思???  详情 回复 发表于 2016-6-20 17:30
发表于 2016-6-20 17:30:44 | 只看该作者 �
王志佳 发表于 2016-6-20 17:29
你可以查下出2.5V电压的那个8脚芯片
什么意思???
发表于 2016-6-20 17:32:41 | 只看该作者 �
接下来换芯片
发表于 2016-6-20 20:35:46 | 只看该作者 �
14脚BST正常不?芯片控制两组供电,另外一组有产生电压吗?如果另外一组有点压,那么芯片本身应该就没什么问题了,故障就在于外围电路查查反馈
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
k3ntx + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-6-20 21:03:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到类似的一边出电压一边不出 换了芯片ok
发表于 2016-6-20 21:07:12 | 只看该作者 �
芯片换过没?貌似条件正常,还查下后面负载、上下管、滤波电容、BST。
发表于 2016-6-21 10:21:08 | 只看该作者 �
换芯片已好,谢谢各位。
发表于 2016-6-21 15:20:26 | 只看该作者 �
好经验都收藏了
发表于 2016-6-21 18:32:10 | 只看该作者 �
早就應該換了再説!!
