设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
联想LXH-P769F3 17寸显示器换电源IC后要插电10秒钟后才 ...
返回列表
查看:
3869
回复:
5
联想LXH-P769F3 17寸显示器换电源IC后要插电10秒钟后才能工作
会员13592
会员13592
当前离线
积分
83
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-1
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-7-11 20:24:41
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 辽宁葫芦岛 来自
辽宁葫芦岛
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一台联想LXH-P769F3 17寸显示器通电无反应,开盖后测出是电源IC TEA1507的1脚和2脚短路,细查其它元件无损坏,断开负载后换一个新的 TEA1507后开机还是没有电源输出,测试TEA1507的8脚电压是268v,1脚电压在9.6v—10.5v之间跳变,其它脚没有电压。又换了一个TEA1507还是一样的状况,把开关管 光耦 TL431 电源IC TEA1507 1脚的滤波电容都换了还是一样电源没有输出,上网查知道TEA1507可以用TEA1533AP代换,又换了一个TEA1533AP通电后电源还是没有输出,1脚电压也在9.6v—10.5v之间跳变,不过也就10秒钟电源输出就都正常了,电源的件基本都换了还是这样,该电源IC TEA1507的8脚通过330欧姆电阻接的开关变压器3脚,可是我查别的
电路图
,飞利浦机芯该电源TEA1507的8脚是直接接在开关变压器上的,是不是因为该电阻的原因,加上新的元器件参数不一样造成的开机延时保护呢
显示器
联想
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
联想t490怎么判断62d518ftg坏的
联想AIO 520C板号LA-H672P REV1.0一体机
AOC 24G2 驱动板程序
求23款联想Y9000P IRX8 版号NM-F091 V1.0混合模式的BIOS
联想T14 GEN
联想L13 板号223003-1 求cpu附近高清图
联想一体机B4040 无独立显卡版本EC MX25L2026E 固件
联想 IS7XM REV1.0 BIOS
联想LJ2405打印重影底灰,全新鼓粉无效,清洁激光器后依旧
求联想I670MS_P主板BIOS
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员13592
会员13592
当前离线
积分
83
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-1
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-7-11 20:30:45
只看该作者
来自: 辽宁葫芦岛 来自
辽宁葫芦岛
忘了说一句,电源IC只有用TEA1533AP插电10秒钟,电源输出才能正常。要是换成TEA1507的话 电源始终是不启动 ,1脚电压在9.6v—10.5v之间跳变。开关管也必须用原先的7N60B,要是换10N60B的话也是不启动,我记得修飞利浦显示器的时候换成10N60B也好用,不知道这个为什么不行
请高手们帮忙啊
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19468
会员19468
当前离线
积分
136
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-2
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-7-12 08:50:15
只看该作者
来自: 四川资阳 来自
四川资阳
前不久修过一台飞利普也是这种故障现像,电源IC也是TEA1507. 我修那台为灯丝供电二极管击穿,更换后正常.
1脚电压跳变应该是几组输出电压有短路,造成TEA1507不断启动保护.按开机键也无反应.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13592
会员13592
当前离线
积分
83
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-1
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-7-12 10:01:23
只看该作者
来自: 辽宁葫芦岛 来自
辽宁葫芦岛
负载应该没有问题的,因为等10秒种后显示器就可以正常工作了.今天测试又发现了一个现象,就是只要用万用表的200v 挡测试TEA1507的5脚电源就可以马上正常工作了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员152028
会员152028
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-9
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-4-4 17:46:16
只看该作者
来自: 福建莆田 来自
福建莆田
你换的TEA1507不行,我碰见很多,现在的1507就是不能用
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员112476
会员112476
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-21
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-8-14 15:17:34
只看该作者
来自: 江西赣州 来自
江西赣州
改启动的电阻
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电源维修讨论区
返回列表
