查看: 2207|回复: 13
华硕主板时钟开启信号的疑问
发表于 2016-6-15 09:11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5G41T,时钟开启信号是经过两个三极管转换而来的,之后经过一个肖特基二极管送到时钟芯片的开启脚,起初我把这个肖特基二极管当成三极管了,后来问老师,他跟我说是二极管,这个肖特基二极管的内部结构是什么呀 如图,这个二极管如果是共N极的复合二极管,slp3井 触发后南桥就会发出,也就是说开机后就是高电平,换句话说,就是时钟开启信号触发后就该有啊,因为二极管反向截止,所以那个VCORE_PG即便是低电平应该也不会对信号有影响啊,我的思路到底错在哪里,求大神告知,是不是这个二极管内部结构跟我想的不一样?
发表于 2016-6-15 10:13:10 | 只看该作者 �
没图吗,应是共P 管
不可能是共P管吧,共P管谁是P极?  详情 回复 发表于 2016-6-15 10:22
发表于 2016-6-15 10:22:21 | 只看该作者 �
jjb100 发表于 2016-6-15 10:13
没图吗,应是共P 管
不可能是共P管吧,共P管谁是P极?
发表于 2016-6-15 10:24:17 | 只看该作者 �
这个肖特基二极管如果让我把它看成与门,我还可以能够理解,可是说它是二极管,真的有些想不通,这种管子内部结构是什么样的?求老司机告知呃呃呃
发表于 2016-6-15 11:03:46 | 只看该作者 �
共公端为P,时钟受两个信号控制,任一信号不满足不开启
发表于 2016-6-15 11:04:06 | 只看该作者 �
而我的疑问就在你这句话,受两个信号控制。。二极管反向截止,P端有一个为0V,N期怎么会受影响呢  详情 回复 发表于 2016-6-15 11:25
那是共N,P是正极,N是负极。。。  详情 回复 发表于 2016-6-15 11:22
发表于 2016-6-15 11:22:51 | 只看该作者 �
那是共N,P是正极,N是负极。。。
发表于 2016-6-15 11:25:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-15 11:48:24 | 只看该作者 �
拉低电平来控制的
谢谢你,明白了,共P二极管原理懂,一时脑子绕了,哈哈  详情 回复 发表于 2016-6-15 17:00
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
wzr1075089019 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-15 12:05:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个不是三极关吗?
发表于 2016-6-15 13:37:07 | 只看该作者 �
是双二极管?要VOREPG为高才能开启CLK_EN吧
这个管子到底是什么管,这个是典型的PG经双三极管转换开启时钟,这个管子到底是什么管?三极管还是二极管?  详情 回复 发表于 2016-6-15 14:57
那为什么老徐说是肖特基极二极管  详情 回复 发表于 2016-6-15 14:55
发表于 2016-6-15 14:55:23 | 只看该作者 �
那为什么老徐说是肖特基极二极管
发表于 2016-6-15 14:57:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-15 17:00:31 | 只看该作者 �
jjb100 发表于 2016-6-15 11:48
拉低电平来控制的
