查看: 3675|回复: 7
[主板维修]
今天修一块开机不跑码的845GL的影狐主板
发表于 2008-12-13 12:43:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能开机。就是诊断卡不走数。上CPU假负载。指示灯全亮。说明CPU的供电时钟复位都是好的。也无虚焊。测内存供电也正常。测板子上的电压也都正常。也无明显发烫的元件。后来想写一下BIOS但是找不到影狐845GL的BIOS。就下了一个硕碃845GL的BIOS写上。还是一样不跑数。后来实在是没法了。就试着换了W83627结果一开机。诊断卡一路跑下去了。小喇叭滴的一声显示器就点亮了。只是显示是的硕碃主板的开机界面。后来写回影狐主板的原来的BIOS.就都好了。
     现在修好了。就是不明白为什么IO坏了。会引起可以开机但不跑码的问题?望有大侠解惑!!!!现在传上影狐845GL的BIOS. 影狐845GL-W83627F-AM-W83194BR-B.rar (194.77 KB, 下载次数: 91)
发表于 2008-12-13 12:45:54 | 只看该作者 �
你把原IO在还回去看看。可能还是好的。
发表于 2008-12-13 15:48:15 | 只看该作者 �
这种事很正常,io和南桥相连的,他不正常可以让南桥不正常,当然可以影响到不跑马了
发表于 2008-12-13 16:08:30 | 只看该作者 �
为什么你说焊原先的焊回去还是 好的呢。是的意思是不是原来的虚焊吗造成不跑码吗?
发表于 2008-12-13 16:13:32 | 只看该作者 �
这个问题少见到,真的很稀奇
正在学习中,但从我的经验中,遇到过这样的问题,我用的工包来写的.可惜我不到如何上传给你,换回原来的确良io,刷下也许能成功.
发表于 2008-12-13 16:51:43 | 只看该作者 �
很明显就是IO坏了
我都遇到过N次这样的情况了
发表于 2010-3-10 12:08:20 | 只看该作者 �
刚碰着一块一样的板子正找不到BIOS发愁呢,刚好帮我解决了问题
发表于 2010-3-10 12:35:27 | 只看该作者 �
能开机。就是诊断卡不走数。上CPU假负载。指示灯全亮。说明CPU的供电时钟复位都是好的。也无虚焊。-------------灯全亮可以说明cpu时钟复位正常?!FWH的bios芯片AD线连接着SB和IO
