查看: 5027|回复: 30
五环的电阻怎么看的!!!(急!!)
发表于 2016-6-3 15:56:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问大神这个怎么看的,目前是短路的这个正常吗??是坏的话要换个什么样的呢??
发表于 2016-6-3 16:27:20 | 只看该作者 �
0.47欧吧
这个电阻标得不规范,具体的方法可百度一下。
发表于 2016-6-3 16:00:05 | 只看该作者 �
正常的,应该是检流电阻吧
这个电阻就是小阻值的  详情 回复 发表于 2016-6-3 16:51
谢谢,这个短路是正常的吗...  详情 回复 发表于 2016-6-3 16:10
发表于 2016-6-3 16:10:54 | 只看该作者 �
无财作力 发表于 2016-6-3 16:00
正常的,应该是检流电阻吧
谢谢,这个短路是正常的吗...
发表于 2016-6-3 16:36:40 | 只看该作者 �
0.47欧姆 误差20%
发表于 2016-6-3 16:51:48 | 只看该作者 �
正常的,应该是检流电阻吧
这个电阻就是小阻值的
发表于 2016-6-3 17:02:06 | 只看该作者 �
这种电阻还会有短路情况发生?
发表于 2016-6-3 17:10:31 | 只看该作者 �
各位大神 为什么我看出来 是480m
黑 黄 灰 紫 金
0  4  8  7  +-5%
从黄色那边开始,4 7 乘以0.01 就是0.47欧姆  详情 回复 发表于 2016-6-5 10:08
发表于 2016-6-3 17:10:56 | 只看该作者 �
是不是我有点色盲阿 学是计算方法错了
如果不是色盲的话,那估计就是老师失误,把颜色教错了(别生气)  详情 回复 发表于 2016-6-3 17:16
发表于 2016-6-3 17:16:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ysh259 发表于 2016-6-3 17:10
是不是我有点色盲阿 学是计算方法错了
发表于 2016-6-3 17:35:52 | 只看该作者 �
1    2    3    4    5
棕 红 橙 黄 绿
6     7    8     9     0
蓝 紫 灰 白 黑五环电阻:
第一环 第二环 第三环 第四环 第五环
有效数字1 有效数字2 有效数字3 乘十的幂数 精度:银10%;金5%;红2%;棕1%
见解很详细,,,我都忘差不多了就记得颜色排序对应数字快忘了  详情 回复 发表于 2016-6-4 11:55
发表于 2016-6-3 18:52:16 | 只看该作者 �
0.47欧姆,常用在开关电源中作检流电阻,不能短路.............
发表于 2016-6-4 10:16:44 | 只看该作者 �
恩。。学到了。。谢谢。。色环电阻是基本功啊。
发表于 2016-6-4 10:45:01 | 只看该作者 �
这个电阻是0.47的,表不好是量不出来的
发表于 2016-6-4 11:55:06 | 只看该作者 �
张筱懿 发表于 2016-6-3 17:35
1    2    3    4    5
棕 红 橙 黄 绿
发表于 2016-6-4 12:03:23 | 只看该作者 �
看颜色,然后查表。百度
发表于 2016-6-4 13:56:24 | 只看该作者 �
楼主用二极管档量的短路吗?这个轻易不爱坏吧。
发表于 2016-6-4 16:55:01 | 只看该作者 �
  应该是导通的
发表于 2016-6-5 09:41:04 | 只看该作者 �
你所说的短路是不是你的表量到1-2殴?这种限流电阻只有通与不通。
发表于 2016-6-5 10:08:35 | 只看该作者 �
各位大神 为什么我看出来 是480m
黑 黄 灰 紫 金
0  4  8  7  +-5%
