查看: 1740|回复: 7
[维修经验]
联想B465 板号BM5016 REV:1.3 触发电流0.6左右上不去
发表于 2016-6-6 16:29:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B465
板号BM5016
REV:1.3
触发电流0.6左右上不去
拆机 观察主板没进液腐蚀 测所有电感及关键点 没发现短路
  通电测各电感电压 发现PL17没电压  于是开始追查这个电压怎么来的 请看下图 经过一番追查原来是PQ3第3脚 穿孔断线 19V没过来
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
328508474 + 2
党华 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
胜捷鑫科技 + 2
发表于 2016-6-6 16:31:00 | 只看该作者 �
厉害厉害。
方便评个分吗 不会扣你的  详情 回复 发表于 2016-6-6 16:35
谢谢谢谢 都是师傅教得好  详情 回复 发表于 2016-6-6 16:34
发表于 2016-6-6 16:34:31 | 只看该作者 �
谢谢谢谢 都是师傅教得好
发表于 2016-6-6 16:35:05 | 只看该作者 �
方便评个分吗 不会扣你的
发表于 2016-6-6 16:41:47 | 只看该作者 �
分析的很清晰
发表于 2016-6-6 16:42:34 | 只看该作者 �
谢谢你看的懂
发表于 2016-6-6 16:45:34 | 只看该作者 �
楼主挺细心的,要是我看AMD的,肯定先怀疑桥了
其实怀疑并没有错 但是还是得先按流程走一下  详情 回复 发表于 2016-6-6 16:47
发表于 2016-6-6 16:47:33 | 只看该作者 �
