查看: 3336|回复: 13
[主板维修]
映泰N68S3+ 桥电压不出
发表于 2016-6-4 14:52:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户一块映泰N68S3+ VER6.2 主板,观察无外观损坏、掉件。上电观察主板检测卡复位灯不亮,测内存供电正常,CPU供电正常,总线电压正常,就是桥供电不出,桥供电不出主板就没有复位,故障点是桥供电,此板桥供电IC是FP6326,测供电12V正常,PWM开启脚7脚0V 没有电压,正常是1.2左右,
如果,主板上没有标识我加上去的。7脚联接到Q2的D极,电压是0V  Q2 B极是5V+电压,B极接到Q1的D极,Q1的 B极是3.3V,问题来了,Q1的B 极是3.3V 那Q1什么还不工作呢,拆下Q1测 B,C,D都没有阻值,以前修过映泰的主板发现这种芝麻管坏的多,所以从别的板拆一个型号一样的装上去,,果然桥供电出来,此板修复,这时Q1的B 极是0.63V电压,D极为0V,我发现映泰主板不出内存电压、桥电压都是1AM芝麻管坏的多,供大家借鉴
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
manzxq + 1 小芝麻管坏的确实很多。
方迷觴 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-4 16:02:03 | 只看该作者 �
me too!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
小宇电脑科技 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-4 15:49:20 | 只看该作者 �
me too!!!!!!!!!!!!!!!!!!!me too!!!!!!!!!!!!!!!!!!!me too!!!!!!!!!!!!!!!!!!!me too!!!!!!!!!!!!!!!!!!!me too!!!!!!!!!!!!!!!!!!!me too!!!!!!!!!!!!!!!!!!!me too!!!!!!!!!!!!!!!!!!!me too!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
参与人数 3下载分 -14 收起 理由
句容诚信电脑 -10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-6-4 15:51:03 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2016-6-4 15:52:01 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2016-6-4 15:52:38 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2016-6-4 15:54:24 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
受到警告 7#
发表于 2016-6-4 15:56:54 | 只看该作者 �
警告一次 下次这灌水 就处理了  详情 回复 发表于 2016-6-4 17:19
参与人数 2下载分 -6 收起 理由
句容诚信电脑 -4 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-6-4 17:01:19 | 只看该作者 �
表示这个问题还没修到过。
发表于 2016-6-4 17:19:02 | 只看该作者 �
警告一次 下次这灌水 就处理了
发表于 2016-6-4 18:09:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LZ这是秒杀的。就是你B  D  C的究竟是场管还是三极管。?
一看就是混合版的了 B C E GDS 我也看不懂了  详情 回复 发表于 2016-6-5 12:07
发表于 2016-6-4 19:26:17 | 只看该作者 �
小芝麻管坏得   有图纸  好修点  没图稍微麻烦点
发表于 2016-6-5 12:07:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-5 13:11:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请尊重一下什么叫混合版,1AM芝麻管是场效应管,发得太急发文也不多文字组织不好,我知道修好东西分享一下
补充内容 (2016-10-28 10:25):
1am 是三极管,Q2 是NPN 场管
