查看: 9306|回复: 49
[主板维修]
总结我入手BGA做坏的10多块主板 新手值得借鉴
发表于 2012-12-14 18:11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先我要说的是 本身我是修家电 液晶显示器出身 在论坛混了一段时间 萌生了修主板的念头 由于活不多 全是个人爱好 所以就买了个最便宜的 上下红外的BGA 15XX大元 进入正题
说一下做坏了10余块主板的经验 供新手借鉴 主板都是在废品点收购回来练手用的 所以很大胆 随便做
1 焊膏
千万别图便宜 我买了最便宜的 30多块钱一桶的 加焊的时候 把焊膏用风枪吹到芯片底部 由于焊膏太稠 不易流进整个芯片 所以就多用焊膏 导致连点 短路 失败了几块主板 (总结经验 焊膏不好使一个原因 另外就是我焊膏放的太多了 )
2 干南桥
新手也不知道南桥娇贵啊 上来就拿一块无铅的主板 红外的BGA太无奈了 下280 上240 烤了10分钟 纹丝不动 我急眼了 直接下320 上280 不到2分钟 扑哧一声 南桥冒泡了
3 温度不够 强行拿芯片
加热一会 用镊子轻轻触动一下芯片 动了 把上不加热撤走 用镊子取芯片 由于时间不是很够 导致拿芯片时拽掉了3个点 又废了
还有就是加热完准备用镊子夹芯片时 一下没拿住 碰到旁边的电阻和电容 直接都给带下来了 还原不了了 又废了
4 吸锡线
清理焊盘的时候 烙铁压的力度太大了 来回摩擦把主板的那层漆刮伤了 导致焊接时连点
5 植株
图便宜 买的锡球 大小不一样 还有的不圆润 导致焊接失败
到目前为止 干坏了10多块主板 手法终于差不多了 耗材还是像上面说的 一定不要图便宜
红外的焊CPU座子不太给力
百忙之中 匆匆写下一点我自己的感受 希望能给新手一点帮助吧 我本身也是新手 呵呵
补充内容 (2012-12-21 17:40):
今天遇到一块华擎G31 不上电 测3.3V只有1.8V并且抖动 南桥较热 肯定是南桥短路了 根据以前做坏南桥的经验 温度不敢太高 熟练的拆下南桥 换上别的板子上的拆机件 然后植株焊接后 上电不跑码 测PCI AD阻值有一点无穷大
补充内容 (2012-12-21 17:42):
肯定是因为我太小心 怕南桥爆掉 锡球没有完全融化 继续加焊吧 这次上部温度再加20度 加焊后上机OK了 又一次经验的升华 呵呵 高手莫笑
参与人数 7下载分 +55 收起 理由
OLG + 1 赞一个!
dahai + 4
yeying77 + 5 经验啊~ 领教了 这种经验多多益善!
gphps + 5 很好的经验,赞一个
ptmanager + 20 赞一个!
微雨溅前程 + 10 我也刚入手BGA,也在实践中
荷尖上的蜻蜓 + 10 赞一个!
本文由 会员617096 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-12-14 19:02:22 | 只看该作者 �
原料经验 手法 运气 都很重要
发表于 2012-12-14 19:02:51 | 只看该作者 �
也想买,准备买迅维的,在筹款中,到时免不了干坏几片板的。
发表于 2012-12-14 19:34:17 | 只看该作者 �
楼主拿基地的260就好了,估计成功率高点儿
发表于 2012-12-14 23:29:55 | 只看该作者 �
新手做bga必经的几个步骤啊,经历过了,也就熟练了
发表于 2012-12-14 23:39:57 | 只看该作者 �
一般吧,我都是用朋友的BGA来玩的,水平很业余,十片也只报废一两片这样,用的也是30多的焊膏,均匀吹热芯片之后,焊膏就流进芯片里面了,慢慢从一端吹,能从另一端出来就行了
不知道你用的什么BGA,我用朋友那个原来卖五千多的,无铅也不用这么高温度还没能取啊,基本上220左右就能轻松搞定了,植株倒是没试过几次,我觉得台式机主板要植株的话,太花时间,有点得不偿失
最便宜的BGA 不带风的上下全是红外 另外这机器测温也不准  详情 回复 发表于 2012-12-15 07:52
发表于 2012-12-15 00:55:53 | 只看该作者 �
什么牌的BGA台这么LJ啊?我用土炮换1156座也没有失手一次,虽然只换过3个~~!
发表于 2012-12-15 07:52:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-15 08:23:22 | 只看该作者 �
1580元的那种?楼主悲剧了
发表于 2012-12-15 08:29:02 | 只看该作者 �
谁不干坏几片板子呢,懂得总结失败的经验总会成功的。个人感觉做BGA很多时候都是凭的手感,当然运气也是要的。
发表于 2012-12-15 08:36:59 | 只看该作者 �
买之前怎么不咨询下迅维BGA客服呢。。。。这样就不会买错东西了,。。
浪费了1500。。。。
我专业不是修主板的 自从看了饼哥你帖子和视频才开始感兴趣 迅维的太贵了 买个便宜的玩玩 不过现在后悔了 当初买迅维的好了  详情 回复 发表于 2012-12-15 08:45
发表于 2012-12-15 08:45:51 | 只看该作者 �
浪费了1500。。。。
发表于 2012-12-15 09:10:09 | 只看该作者 �
楼主下真爱学习呀,看来也要好好练练了
发表于 2012-12-15 09:13:25 | 只看该作者 �
工欲善其事必先利其器,教训啊
发表于 2012-12-15 09:30:30 | 只看该作者 �
一般都是执球吹上去的时候比较容易出问题,多试试就好了。
发表于 2012-12-15 10:06:36 | 只看该作者 �
唉,我都坏了几十张啊
发表于 2012-12-15 12:10:16 | 只看该作者 �
这个经验是不错,要好好学习一翻
发表于 2012-12-15 12:28:41 | 只看该作者 �
没有付出那来的收益啊。个人感觉很值
赞一个
发表于 2012-12-15 14:10:55 | 只看该作者 �
很好的经验哦,顶你。
发表于 2012-12-15 14:46:07 | 只看该作者 �
新手到老鸟的必经阶段···谁没有弄坏过 十来片  才有一点心得的··
