查看: 6492|回复: 44
大家来看看华硕的适配器做工怎样
发表于 2016-4-15 20:34:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
几天前一小伙子那一华硕笔记本过来  问我修不修电源,我说我没人修这个的。最后给了他一个代用的
今天闲着没事就想看看华硕的做工怎样,顺便看看能不能修
无损拆壳必备(锒锤)
还包裹得挺严实的
去掉内衣仔细看看(背面图)
正面图
故障EMI电路的滤波电感有个引脚脱焊
装好后的效果
美中不足的是,合盖合不严,用AB胶强力粘上,处理多余的胶时把壳子刮花了
我觉得做工还是很 扎实的值得信赖
发表于 2016-4-15 20:53:26 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-4-15 20:51
做工还不错,楼主捡了一个小漏...........
是啊,上京东看了下 要300多大洋呢?
发表于 2016-4-15 21:03:01 | 只看该作者 �
蓝天白云888 发表于 2016-4-15 20:53
是啊,上京东看了下 要300多大洋呢?
京东上面肯定贵啊,你要上马云家买的话肯定不要那么多钱的。
发表于 2016-4-15 21:23:37 | 只看该作者 �
做工还是很不错的,不过处理完后,外观太难看了,。。。
发表于 2016-4-15 21:30:30 | 只看该作者 �
就是啊  太遗憾了
发表于 2016-4-15 21:36:20 | 只看该作者 �
你这就是胶点的太多了,,,少点就好了,,,
发表于 2016-4-15 21:46:14 | 只看该作者 �
真心不好弄呀  太薄了   少了粘不上
发表于 2016-4-15 22:49:07 | 只看该作者 �
兄弟,最后合盖的时候,用502啊,非常美观,下次实验一下。
发表于 2016-4-15 23:26:03 | 只看该作者 �
好的 多谢提醒  下次试试
发表于 2016-4-16 09:25:57 | 只看该作者 �
用AB不是不可以,但要控制量,一点点在四个角就可以了。
发表于 2016-4-16 10:01:16 | 只看该作者 �
AB胶用得少 不太熟悉
发表于 2016-4-16 10:25:00 | 只看该作者 �
我都是用 BGA 刮刀  一巧就开了 然后用502胶一粘
发表于 2016-4-16 10:48:46 | 只看该作者 �
开壳的话我还是习惯用锤子  简单暴力  还没痕迹
粘的话我当时合不上  要用力压下才能合上   考虑到强度的问题所以选的AB胶,结果粘得挺结实的就是多余的胶没有处理好  把壳子弄花了,,遗憾
发表于 2016-4-16 18:37:18 | 只看该作者 �
开壳要使用橡皮锤,这样基本可以做到天衣无缝,不用胶都能自己合起来,少加点502基本复原。当然力度需要你慢慢体会找到最佳点。没有橡皮锤使用那种有点软的大螺丝刀把也可以。
发表于 2016-4-16 19:22:43 | 只看该作者 �
xklfc 发表于 2016-4-16 18:37
开壳要使用橡皮锤,这样基本可以做到天衣无缝,不用胶都能自己合起来,少加点502基本复原。当然力度需要你 ...
我用这锤子  都使劲敲了好几下才弄开的
大螺丝刀把估计不行
发表于 2016-4-16 19:37:34 | 只看该作者 �
可以用热缩管套补救,美观一点
发表于 2016-4-16 20:02:41 | 只看该作者 �
华硕的做工还是可以信赖的
发表于 2016-4-16 20:46:09 | 只看该作者 �
这是别人代工的
发表于 2016-4-16 22:25:36 | 只看该作者 �
好像是 台达 代工的吧
发表于 2016-4-17 01:52:23 | 只看该作者 �
上次遇到一个也是适配器坏,一看在保。。。你懂的
我们这儿 是没人修适配器的 那玩意儿打了太多胶不好弄 都是直接换的,我就是好奇想看看华硕的做工才拆的 不过运气好 直接看出故障点  详情 回复 发表于 2016-4-17 09:43
